= Мир MS Excel/Объединение значений строк на основе объединеной ячейки - Мир MS Excel
Sagba Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:19 | Сообщение № 1
Добрый день.
Цель преобразовать одну форму таблицу в другую форму.
А именно объединить значение ячеек по строкам. Лист Диапазон из столбцов F,KL,Q получить AL,AM,AN,AO.
На данный момент нашел VBA скрипт на сцепитьдиапазон и склеить, так как количество строк везде разное приходиться ручками выбирать диапазон для соединения). Или как использовать объединенную ячейку как ссылку на массив? чтобы потом применить склеить сомещением (Лист Диапазон С4 к примеру... преобразовать в С4:С10).
Так же если кто поможет сделать чтобы можно было вставлять перенос (Alt+Enter) между значениями строк.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: ___2017.xlsm (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sagba - Вторник, 22.03.2016, 09:46
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - Sagba
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=склеить(F4:ИНДЕКС(F4:F99;ПОИСКПОЗ("*";$C5:$C99;));";")
В UDF "склеить" это уже предусмотрено третьим аргументом.
Вот так не будет переносить
=склеить(F4:ИНДЕКС(F4:F99;ПОИСКПОЗ("*";$C5:$C99;));";";0)
а так будет
К сообщению приложен файл: _2017_1.xlsm (49.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
а так будет
Дата добавления - 22.03.2016 в 10:17
Sagba Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:02 | Сообщение № 3
За первое спасибо все верно.
Мне на оборот надо чтобы переносил. Т.к. если я пишу
=склеить(А1:А5;"
он не переносит. Мм... а все переносит.... надо просто "" :)
Спасибо помогли:)
СообщениеЗа первое спасибо все верно.
=склеить(А1:А5;"
Спасибо помогли:)
Автор - Sagba
Дата добавления - 22.03.2016 в 11:02
