Преобразование слова в цифру
Дерево
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:13 |
20% ±
Добрый день. Подскажите как сделать: да нет да да да да да да неприменимо Итог 3 балла Итог 0 баллов Итого 2 балла
Добрый день. Подскажите как сделать: да нет да да да да да да неприменимо Итог 3 балла Итог 0 баллов Итого 2 балла Дерево
Сообщение Добрый день. Подскажите как сделать: да нет да да да да да да неприменимо Итог 3 балла Итог 0 баллов Итого 2 балла Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 20:13
Udik
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:50 |
Excel 2016 х 64
файл будет?
Сообщение файл будет? Автор - Udik Дата добавления - 22.03.2016 в 20:50
Дерево
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:55 |
20% ±
образец сейчас скину
Сообщение образец сейчас скину Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 20:55
Дерево
Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:02 |
20% ±
вот пример
Сообщение вот пример Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 21:02
Karataev
Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:38 |
Excel
Дерево, реализовал с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из ячейки F4.
Дерево, реализовал с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из ячейки F4. Karataev
Сообщение Дерево, реализовал с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из ячейки F4. Автор - Karataev Дата добавления - 22.03.2016 в 21:38
Дерево
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:03 |
20% ±
Огромное спасибо!!! Однако мой ник говорит сам за себя, на сколько я разбираюсь в макросах и т.д. Думал будет проще=( Я скину исходник там 6 листов, и вот ответы "да,не, не применимо" в столбце F, а итог сразу в строке "результат". Непосредственно блоки в столбце A, выделены цветом, если есть у кого лишние 5 минут, обратите внимание=)
Огромное спасибо!!! Однако мой ник говорит сам за себя, на сколько я разбираюсь в макросах и т.д. Думал будет проще=( Я скину исходник там 6 листов, и вот ответы "да,не, не применимо" в столбце F, а итог сразу в строке "результат". Непосредственно блоки в столбце A, выделены цветом, если есть у кого лишние 5 минут, обратите внимание=) Дерево
К сообщению приложен файл:
V1.xlsm
(86.8 Kb)
Сообщение отредактировал Дерево - Вторник, 22.03.2016, 22:07
Сообщение Огромное спасибо!!! Однако мой ник говорит сам за себя, на сколько я разбираюсь в макросах и т.д. Думал будет проще=( Я скину исходник там 6 листов, и вот ответы "да,не, не применимо" в столбце F, а итог сразу в строке "результат". Непосредственно блоки в столбце A, выделены цветом, если есть у кого лишние 5 минут, обратите внимание=) Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 22:03
Karataev
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:07 |
Excel
Я не понял, что у Вас за проблема. Может кто-нибудь другой поймет.
Я не понял, что у Вас за проблема. Может кто-нибудь другой поймет. Karataev
Сообщение Я не понял, что у Вас за проблема. Может кто-нибудь другой поймет. Автор - Karataev Дата добавления - 22.03.2016 в 22:07
Дерево
20% ±
Karataev , Исходник, скинул=)
Karataev , Исходник, скинул=)Дерево
Сообщение Karataev , Исходник, скинул=)Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 22:07
Karataev
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:22 |
Excel
Сделал для первых двух листов (для остальных не стал делать, т.к. много работы получается). Может быть Вы сможете по аналогии для остальных сделать. Кнопку для запуска макроса не делал. Процедуру "Вспомогательная" не меняйте, а вносите изменения только в процедуру "Макрос".
Сделал для первых двух листов (для остальных не стал делать, т.к. много работы получается). Может быть Вы сможете по аналогии для остальных сделать. Кнопку для запуска макроса не делал. Процедуру "Вспомогательная" не меняйте, а вносите изменения только в процедуру "Макрос". Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 22.03.2016, 22:22
Сообщение Сделал для первых двух листов (для остальных не стал делать, т.к. много работы получается). Может быть Вы сможете по аналогии для остальных сделать. Кнопку для запуска макроса не делал. Процедуру "Вспомогательная" не меняйте, а вносите изменения только в процедуру "Макрос". Автор - Karataev Дата добавления - 22.03.2016 в 22:22
Дерево
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:27 |
20% ±
Karataev , не работает=(
Сообщение Karataev , не работает=(Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 22:27
Karataev
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:28 |
Excel
Покажите файл, как не работает. Покажите, как есть после макроса и как должно быть. Сейчас обратил внимание, что в файле в столбце A ячейки одного цвета не везде объединены. В первом файле-примере у группы ячейки были объединены. Макрос смотрит объединение.
Покажите файл, как не работает. Покажите, как есть после макроса и как должно быть. Сейчас обратил внимание, что в файле в столбце A ячейки одного цвета не везде объединены. В первом файле-примере у группы ячейки были объединены. Макрос смотрит объединение. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 22.03.2016, 22:35
Сообщение Покажите файл, как не работает. Покажите, как есть после макроса и как должно быть. Сейчас обратил внимание, что в файле в столбце A ячейки одного цвета не везде объединены. В первом файле-примере у группы ячейки были объединены. Макрос смотрит объединение. Автор - Karataev Дата добавления - 22.03.2016 в 22:28
Udik
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:51 |
Excel 2016 х 64
Я формулами попробовал, получилось с двумя доп. столбцами, одна формула - массивкаКод
{=ЕСЛИ(E4<>E5;СУММПРОИЗВ(($E$4:$E$15=E4)*($D$4:$D$15="да")*((СУММПРОИЗВ(($E$4:$E$15=E4)*($D$4:$D$15="нет"))=0)));"")}
[p.s.]И да - Карфаген должен быть ра , т.е. объединённые ячейки - зло!
[p.s.]И да - Карфаген должен быть ра , т.е. объединённые ячейки - зло! Udik
0t.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение Я формулами попробовал, получилось с двумя доп. столбцами, одна формула - массивкаКод
[p.s.]И да - Карфаген должен быть ра , т.е. объединённые ячейки - зло! Автор - Udik Дата добавления - 22.03.2016 в 22:51
Дерево
Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:39 |
20% ±
Udik , Спасибо, формула супер=)
Udik , Спасибо, формула супер=)Дерево
Сообщение Udik , Спасибо, формула супер=)Автор - Дерево Дата добавления - 22.03.2016 в 23:39
