= Мир MS Excel/дроби смешанные и обыкновенные - Мир MS Excel
383Serega Дата: Среда, 23.03.2016, 21:05 | Сообщение № 1
Привет форумчане!!! Суть проблемы такова, нужно либо макросом либо формулами сделать чтоб эксель делал расчет деления для дальнейшего деления окружностей на делительной головке при метало обработке. вот к примеру
Например:
40/100 = 2/5 = 12/30, т. е. А = 12 и B= 30. затем нужно найти из заданных чисел в таблице число которое будет делиться на знаминатель без остатка ну к примеру это число 30 30 делим на 5 получаем 6 затем это число "6" нужно умножить на числитель т.е.2 и получим 12 Следовательно, используют окружность делительного диска с числом отверстий В=30, а раздвижной сектор настраивают на число отверстий А = 12.
вопрос стоит в том как сделать чтоб из ячейки с дробью 2/5 он отдельно мог умножать на числитель делить на знаминатель т.е. при команде =ЛЕВСИМВ он брал в расчет 1 2 или более символов просто в данном примере получилось 2/5 а в некоторых случаях может получиться 3 целых 7/11
Сообщение отредактировал 383Serega - Среда, 23.03.2016, 21:13
СообщениеПривет форумчане!!! Суть проблемы такова, нужно либо макросом либо формулами сделать чтоб эксель делал расчет деления для дальнейшего деления окружностей на делительной головке при метало обработке. вот к примеру
Например:
Автор - 383Serega
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:05
AlexM Дата: Среда, 23.03.2016, 21:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
"/" замените на несколько пробелов. Потом функцией ПСТР() или ЛЕВБ() и ПРАВБ() извлекайте числа.
Сообщение"/" замените на несколько пробелов. Потом функцией ПСТР() или ЛЕВБ() и ПРАВБ() извлекайте числа.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:18
383Serega Дата: Среда, 23.03.2016, 21:25 | Сообщение № 3
это не совсем то что нужно так как допустим может получиться как 2/5 так и 3 целых 7/11 и как указать чтоб он целое число т.е.3 не брал в расчет?
Сообщениеэто не совсем то что нужно так как допустим может получиться как 2/5 так и 3 целых 7/11 и как указать чтоб он целое число т.е.3 не брал в расчет?
Автор - 383Serega
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:25
383Serega Дата: Среда, 23.03.2016, 21:48 | Сообщение № 4
вот набросок таблицы кстати как указать чтоб в ячейке где будет 40/100 осталось 40/100 а ниже в ячейке уже была сокращенная т.е. 2/5
К сообщению приложен файл: 3606306.xls (22.0 Kb)
Сообщениевот набросок таблицы кстати как указать чтоб в ячейке где будет 40/100 осталось 40/100 а ниже в ячейке уже была сокращенная т.е. 2/5
Автор - 383Serega
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:48
383Serega Дата: Среда, 23.03.2016, 21:56 | Сообщение № 5
кое с чем разобрался вот теперь как заставить чтоб программа сама подобрала число из столбца с числами число которое будет делиться на заданное без остатка
Сообщение отредактировал 383Serega - Среда, 23.03.2016, 21:58
Сообщениекое с чем разобрался вот теперь как заставить чтоб программа сама подобрала число из столбца с числами число которое будет делиться на заданное без остатка
Автор - 383Serega
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:56
383Serega Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:00 | Сообщение № 6
это не возможно или никто не знает?
Сообщениеэто не возможно или никто не знает?
Автор - 383Serega
Дата добавления - 24.03.2016 в 00:00
vikttur Дата: Четверг, 24.03.2016, 01:11 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
чтоб программа сама подобрала число из столбца с числами...
=МАКС(ЕСЛИ(ОСТАТ(ПСТР(A6;ПОИСК("/";A6)+1;5);C7:C10)=0;C7:C10))
Формула массива, ввод Ctrl+Shift+Enter
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.03.2016 в 01:11
383Serega Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:07 | Сообщение № 8
не получается пишет #ЗНАЧ!
Сообщениене получается пишет #ЗНАЧ!
Автор - 383Serega
Дата добавления - 28.03.2016 в 18:07
Michael_S Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:15 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.03.2016 в 18:15
383Serega Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:18 | Сообщение № 10
всеравно чтото не идет это не может быть иза того что прога понимает 2/5 как 0.4
Сообщениевсеравно чтото не идет это не может быть иза того что прога понимает 2/5 как 0.4
Автор - 383Serega
Дата добавления - 28.03.2016 в 18:18
Manyasha Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:42 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
383Serega, уберите Дробный формат ячеек. Поставила Общий - все работает.
Ой, забыла сказать: в формуле Виктора (vikttur) поменяла местами число и делитель для ОСТАТ()
=МАКС(ЕСЛИ(ОСТАТ(C7:C10;ПСТР(A7;ПОИСК("/";A7)+1;5))=0;C7:C10))
К сообщению приложен файл: 3606306-1.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 28.03.2016, 18:44
Сообщение383Serega, уберите Дробный формат ячеек. Поставила Общий - все работает.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.03.2016 в 18:42
383Serega Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:08 | Сообщение № 12
все отлично но если требуется окружность разделить на другое число ну не на 100 а на 80 он пишет ошибку
[moder]Покажите в файле[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 28.03.2016, 19:12
Сообщениевсе отлично но если требуется окружность разделить на другое число ну не на 100 а на 80 он пишет ошибку
Автор - 383Serega
Дата добавления - 28.03.2016 в 19:08
383Serega Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:27 | Сообщение № 13
прикладываю файл там на листе 2
К сообщению приложен файл: 1140699.xls (33.5 Kb)
Сообщениеприкладываю файл там на листе 2
Автор - 383Serega
Дата добавления - 28.03.2016 в 19:27
