Привет форумчане!!! Суть проблемы такова, нужно либо макросом либо формулами сделать чтоб эксель делал расчет деления для дальнейшего деления окружностей на делительной головке при метало обработке. вот к примеру Например: 40/100 = 2/5 = 12/30, т. е. А = 12 и B= 30. затем нужно найти из заданных чисел в таблице число которое будет делиться на знаминатель без остатка ну к примеру это число 30 30 делим на 5 получаем 6 затем это число "6" нужно умножить на числитель т.е.2 и получим 12 Следовательно, используют окружность делительного диска с числом отверстий В=30, а раздвижной сектор настраивают на число отверстий А = 12. вопрос стоит в том как сделать чтоб из ячейки с дробью 2/5 он отдельно мог умножать на числитель делить на знаминатель т.е. при команде =ЛЕВСИМВ он брал в расчет 1 2 или более символов просто в данном примере получилось 2/5 а в некоторых случаях может получиться 3 целых 7/11
Привет форумчане!!! Суть проблемы такова, нужно либо макросом либо формулами сделать чтоб эксель делал расчет деления для дальнейшего деления окружностей на делительной головке при метало обработке. вот к примеру Например: 40/100 = 2/5 = 12/30, т. е. А = 12 и B= 30. затем нужно найти из заданных чисел в таблице число которое будет делиться на знаминатель без остатка ну к примеру это число 30 30 делим на 5 получаем 6 затем это число "6" нужно умножить на числитель т.е.2 и получим 12 Следовательно, используют окружность делительного диска с числом отверстий В=30, а раздвижной сектор настраивают на число отверстий А = 12. вопрос стоит в том как сделать чтоб из ячейки с дробью 2/5 он отдельно мог умножать на числитель делить на знаминатель т.е. при команде =ЛЕВСИМВ он брал в расчет 1 2 или более символов просто в данном примере получилось 2/5 а в некоторых случаях может получиться 3 целых 7/11383Serega
Сообщение отредактировал 383Serega - Среда, 23.03.2016, 21:13
это не совсем то что нужно так как допустим может получиться как 2/5 так и 3 целых 7/11 и как указать чтоб он целое число т.е.3 не брал в расчет?
это не совсем то что нужно так как допустим может получиться как 2/5 так и 3 целых 7/11 и как указать чтоб он целое число т.е.3 не брал в расчет?383Serega
кое с чем разобрался вот теперь как заставить чтоб программа сама подобрала число из столбца с числами число которое будет делиться на заданное без остатка
кое с чем разобрался вот теперь как заставить чтоб программа сама подобрала число из столбца с числами число которое будет делиться на заданное без остатка383Serega
Сообщение отредактировал 383Serega - Среда, 23.03.2016, 21:58
