= Мир MS Excel/Для данной комманды необходимо не менее 2 строк исх. данных - Мир MS Excel
Doolosbekov Дата: Среда, 23.03.2016, 21:31 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Возникла проблема при обновлении таблиц пишет что "Для данной комманды необходимо не менее 2 строк исходных данных" Cтрок очень много и найти ошибку почти что искать иголку в стоге сена.
Я пробывал удалять дупликаты но дуплакатов нету.
СообщениеВозникла проблема при обновлении таблиц пишет что "Для данной комманды необходимо не менее 2 строк исходных данных" Cтрок очень много и найти ошибку почти что искать иголку в стоге сена.
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:31
_Boroda_ Дата: Среда, 23.03.2016, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Топните на сводную - Параметры - Источник данных - измените диапазон
Предположу, что Вы сначала сделали сводную, затем удалили строки (или ячейки) с данными (кроме первой строки с шапкой), затем занесли туда данные заново. Так нельзя делать. Вернее, можно, но потом нужно изменить диапазон сводной. Или делать динамический именованный диапазон.
СообщениеТопните на сводную - Параметры - Источник данных - измените диапазон
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:42
Doolosbekov Дата: Среда, 23.03.2016, 21:55 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Нет не помогло
Я тоже думал что это из за диапазона, так как каждый день данные добовляються
[moder]В файле покажите
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.03.2016, 22:11
Сообщение_Boroda_, Нет не помогло
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 23.03.2016 в 21:55
Doolosbekov Дата: Среда, 23.03.2016, 22:22 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Doolosbekov, файл слишком елик
[moder]Обрежьте.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.03.2016, 22:33
СообщениеDoolosbekov, файл слишком елик
[moder]Обрежьте.
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 23.03.2016 в 22:22
