Поиск выбраного из списка значения в диапазоне ячеек
FrameG2
Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:42 |
Задачка простая, но что-то не получается её решить. Есть список, составленный на основе "диапазона 1". Выбираю в нём какое-то значение. Существует также "диапазон 2". И есть ячейка, в которой должно быть условие: если выбранное из списка значение имеется в "диапазоне 2", то, например, вернуть 1, иначе 0. Как это условие сделать? :) Пример прикрепил.
Задачка простая, но что-то не получается её решить. Есть список, составленный на основе "диапазона 1". Выбираю в нём какое-то значение. Существует также "диапазон 2". И есть ячейка, в которой должно быть условие: если выбранное из списка значение имеется в "диапазоне 2", то, например, вернуть 1, иначе 0. Как это условие сделать? :) Пример прикрепил. FrameG2
Сообщение Задачка простая, но что-то не получается её решить. Есть список, составленный на основе "диапазона 1". Выбираю в нём какое-то значение. Существует также "диапазон 2". И есть ячейка, в которой должно быть условие: если выбранное из списка значение имеется в "диапазоне 2", то, например, вернуть 1, иначе 0. Как это условие сделать? :) Пример прикрепил. Автор - FrameG2 Дата добавления - 24.03.2016 в 00:42
gling
Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:58 |
Так? Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F3:F7;B3);"УРА!!!";"НЕТУ буквы "&B3)
Так? Код
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 24.03.2016, 00:59
Сообщение Так? Код
Автор - gling Дата добавления - 24.03.2016 в 00:58
Wasilich
Дата: Четверг, 24.03.2016, 02:43 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D13:D14;B3); "Значение справа "&ВПР(B3;D13:E14;2;0); 0)
Wasilich
Сообщение Код
Автор - Wasilich Дата добавления - 24.03.2016 в 02:43
vikttur
Дата: Четверг, 24.03.2016, 02:51 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3;D13:E14;2;);)
=ЕСЛИ(B3=D13;E13;ЕСЛИ(B3=D14;E14;))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 24.03.2016, 02:52
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 24.03.2016 в 02:51
FrameG2
Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:25 |
Всем спасибо за помощь, всё работает прекрасно!
Всем спасибо за помощь, всё работает прекрасно! FrameG2
Сообщение Всем спасибо за помощь, всё работает прекрасно! Автор - FrameG2 Дата добавления - 24.03.2016 в 10:25
Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:03 |
Еще вариантикиКод
=СУММЕСЛИ(D13:D14;B3;E13:E14)
=СУММПРОИЗВ(E13:E14*(D13:D14=B3))
массивная (вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=МАКС(E13:E14*(D13:D14=B3))
Еще вариантикиКод
Сообщение Еще вариантикиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2016 в 11:03
