= Мир MS Excel/Копирование с одного листа в другой по условию - Мир MS Excel
Аполинарий Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:27 | Сообщение № 1
Добрый день. У нас такая задача: есть файл excel из двух листов. Необходимо произвести сравнение значений лист 1 столб А ,с лист 2 столб А и если значение этих ячеек (лист 1 столб А ,с лист 2 столб А) совпадает то вывести из листа 2 ячейка столбца В данное значение этой ячейки в соответствующую ячейку листа 1 в столбец С. При этом должно копироваться значение ячейки в столбце С листа 2, соответствующее ячейки в столбце В листа 2 в лист 1 столбца С. (см рисунок).
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (33.6 Kb) · 7981319.png (46.5 Kb)
эээххм.
СообщениеДобрый день. У нас такая задача: есть файл excel из двух листов. Необходимо произвести сравнение значений лист 1 столб А ,с лист 2 столб А и если значение этих ячеек (лист 1 столб А ,с лист 2 столб А) совпадает то вывести из листа 2 ячейка столбца В данное значение этой ячейки в соответствующую ячейку листа 1 в столбец С. При этом должно копироваться значение ячейки в столбце С листа 2, соответствующее ячейки в столбце В листа 2 в лист 1 столбца С. (см рисунок).
Автор - Аполинарий
Дата добавления - 25.03.2016 в 10:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:33 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A6;'2'!$A$2:$C$319;СТОЛБЕЦ(B6));)
К сообщению приложен файл: 123-3-1.xlsm (34.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.03.2016 в 10:33
Аполинарий Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:47 | Сообщение № 3
Я рассыпаюсь в благодарностях. Всё работает, спасибо огромное)))))))
эээххм.
СообщениеЯ рассыпаюсь в благодарностях. Всё работает, спасибо огромное)))))))
Автор - Аполинарий
Дата добавления - 25.03.2016 в 10:47
