= Мир MS Excel/Автоматическая группировка данных по нескольким столбцам - Мир MS Excel
D_Mkor Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:21 | Сообщение № 1
Возможно тема не совсем точно отображает что необходимо, суть такова:
На Листе 2 есть 2 столбца, в первом ("Индекс") n значений которые могут повторяться (X), во втором ("Номер") n уникальных значений
Необходима формула которая на Лист1 будет отображать таблицу из 4 колонок, в которой
в столбце "Индекс" значение X Лист2 будет отображаться n/3 раз (n/3 с округлением до большего целого с любой дроби),
во втором, третьем и четвертом столбцах должны отображаться все уникальные значения которые соответствуют X на первом листе,
Пример во вложении
Объем данных от 5000 до 25000 строк, 16 файлов, на поиск решения самостоятельно времени нет :(
Пока ковыряю вручную, спасайте!
Заранее спасибо!
[moder]Пример не прикрепился. Сокращайте до 100 Кб[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 25.03.2016, 19:30
Пример во вложении
Заранее спасибо!
Автор - D_Mkor
Дата добавления - 25.03.2016 в 19:21
D_Mkor Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:51 | Сообщение № 2
Во вложении пример
К сообщению приложен файл: __15.xls (78.5 Kb)
СообщениеВо вложении пример
Автор - D_Mkor
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:34 | Сообщение № 3
Боюсь, что на 25000 формулы получатся ооочень задумчивыми.
Предлагаю с допстолбцом на том же листе.
Потом можно или скопировать-вставить (синим написано что и как), или перенести на другой лист формулами. Если переносить, то для облегчения формул и, как следствие, ускорения их работы, еще один допстолбец
К сообщению приложен файл: _15_1.xlsb (50.0 Kb)
СообщениеБоюсь, что на 25000 формулы получатся ооочень задумчивыми.
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:34
Karataev Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Реализация с помощью макроса.
Для работы макроса в столбце A не должно быть пустых ячеек внутри данных. Столбец A должен быть отсортирован (направление сортировки не важно).
Макрос запускается кнопкой из ячейки "D1".
К сообщению приложен файл: 8650380.xlsm (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 28.03.2016, 13:13
СообщениеРеализация с помощью макроса.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.03.2016 в 11:10
D_Mkor Дата: Понедельник, 28.03.2016, 13:11 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо! Ваш вариант очень поможет мне в решении еще одной упавшей задачи
Karataev, нет слов... После нажатия кнопки - оргазм...
[moder]Э, стойте, только не здесь!
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2016, 13:20
Сообщение_Boroda_, Спасибо! Ваш вариант очень поможет мне в решении еще одной упавшей задачи
Автор - D_Mkor
Дата добавления - 28.03.2016 в 13:11
