Возможно тема не совсем точно отображает что необходимо, суть такова: На Листе 2 есть 2 столбца, в первом ("Индекс") n значений которые могут повторяться (X), во втором ("Номер") n уникальных значений Необходима формула которая на Лист1 будет отображать таблицу из 4 колонок, в которой в столбце "Индекс" значение X Лист2 будет отображаться n/3 раз (n/3 с округлением до большего целого с любой дроби), во втором, третьем и четвертом столбцах должны отображаться все уникальные значения которые соответствуют X на первом листе,
Пример во вложении
Объем данных от 5000 до 25000 строк, 16 файлов, на поиск решения самостоятельно времени нет :( Пока ковыряю вручную, спасайте!
Заранее спасибо! [moder]Пример не прикрепился. Сокращайте до 100 Кб[/moder]
Пример во вложении
Заранее спасибо! [moder]Пример не прикрепился. Сокращайте до 100 Кб[/moder]D_Mkor
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 25.03.2016, 19:30
Боюсь, что на 25000 формулы получатся ооочень задумчивыми. Предлагаю с допстолбцом на том же листе. Потом можно или скопировать-вставить (синим написано что и как), или перенести на другой лист формулами. Если переносить, то для облегчения формул и, как следствие, ускорения их работы, еще один допстолбец
Боюсь, что на 25000 формулы получатся ооочень задумчивыми. Предлагаю с допстолбцом на том же листе. Потом можно или скопировать-вставить (синим написано что и как), или перенести на другой лист формулами. Если переносить, то для облегчения формул и, как следствие, ускорения их работы, еще один допстолбец_Boroda_
Реализация с помощью макроса. Для работы макроса в столбце A не должно быть пустых ячеек внутри данных. Столбец A должен быть отсортирован (направление сортировки не важно). Макрос запускается кнопкой из ячейки "D1".
Реализация с помощью макроса. Для работы макроса в столбце A не должно быть пустых ячеек внутри данных. Столбец A должен быть отсортирован (направление сортировки не важно). Макрос запускается кнопкой из ячейки "D1".Karataev
