Изменение фильтрации дат в таблице
Drago
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:10 |
Добрый день! Требуется изменить отображение фильтрации дат в таблице. Выгрузка в таблицу делалась из одного источника, но с разных рабочих мест, на одном Excel 2010, на втором 2013. На том, на котором 2010 - выгружается так как требуется, можно удобно сортировать данные в таблице. На втором рабочем месте, где 2013 выгружает как текстовые поля и не получается изменить формат, что бы было так же удобно. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Во вложеии файл, где присутствуют обе выгрузки. Заранее огромное спасибо!
Добрый день! Требуется изменить отображение фильтрации дат в таблице. Выгрузка в таблицу делалась из одного источника, но с разных рабочих мест, на одном Excel 2010, на втором 2013. На том, на котором 2010 - выгружается так как требуется, можно удобно сортировать данные в таблице. На втором рабочем месте, где 2013 выгружает как текстовые поля и не получается изменить формат, что бы было так же удобно. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Во вложеии файл, где присутствуют обе выгрузки. Заранее огромное спасибо! Drago
Сообщение отредактировал Drago - Пятница, 25.03.2016, 22:10
Сообщение Добрый день! Требуется изменить отображение фильтрации дат в таблице. Выгрузка в таблицу делалась из одного источника, но с разных рабочих мест, на одном Excel 2010, на втором 2013. На том, на котором 2010 - выгружается так как требуется, можно удобно сортировать данные в таблице. На втором рабочем месте, где 2013 выгружает как текстовые поля и не получается изменить формат, что бы было так же удобно. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Во вложеии файл, где присутствуют обе выгрузки. Заранее огромное спасибо! Автор - Drago Дата добавления - 25.03.2016 в 22:10
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:27 |
Файл не приложился. Теоретически: выделить проблемный столбец -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все
Файл не приложился. Теоретически: выделить проблемный столбец -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все Pelena
Сообщение Файл не приложился. Теоретически: выделить проблемный столбец -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все Автор - Pelena Дата добавления - 25.03.2016 в 22:27
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:36 |
Или выделите весь столбец, Данные - Текст по столбцам - ОК (ничего там больше не выбирая)
Или выделите весь столбец, Данные - Текст по столбцам - ОК (ничего там больше не выбирая) _Boroda_
Сообщение Или выделите весь столбец, Данные - Текст по столбцам - ОК (ничего там больше не выбирая) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.03.2016 в 22:36
Drago
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:39 |
Добавил файл.Теоретически: выделить проблемный столбец -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все
Не совсем понимаю зачем всё это? Изменяю, но выпадающее меню фильтра то от этого никак не меняется =(Или выделите весь столбец, Данные - Текст по столбцам - ОК (ничего там больше не выбирая)
Так он разбивает столбец на несколько, это не совсем то, что нужно =( Добавил картинку как должно быть.
Так он разбивает столбец на несколько, это не совсем то, что нужно =( Добавил картинку как должно быть.Drago
Сообщение отредактировал Drago - Пятница, 25.03.2016, 22:41
Сообщение Добавил файл.Теоретически: выделить проблемный столбец -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все
Так он разбивает столбец на несколько, это не совсем то, что нужно =( Добавил картинку как должно быть.Автор - Drago Дата добавления - 25.03.2016 в 22:39
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:42 |
Для преобразования текста в датувыпадающее меню фильтра то от этого никак не меняется
У меня меняется
У меня меняется Pelena
Сообщение Для преобразования текста в датувыпадающее меню фильтра то от этого никак не меняется
У меня меняется Автор - Pelena Дата добавления - 25.03.2016 в 22:42
Drago
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:47 |
Заменил, вроде отображается формат как дата, но выпадающий список фильтрации все-равно прежний....
Заменил, вроде отображается формат как дата, но выпадающий список фильтрации все-равно прежний....Drago
Заменил, вроде отображается формат как дата, но выпадающий список фильтрации все-равно прежний....Автор - Drago Дата добавления - 25.03.2016 в 22:47
Drago
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:48 |
Может еще какие то действия делали? =)
Может еще какие то действия делали? =)Drago
Сообщение Может еще какие то действия делали? =)Автор - Drago Дата добавления - 25.03.2016 в 22:48
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:58 |
Прикладывайте файл с Вашими действиями
Прикладывайте файл с Вашими действиями Pelena
Сообщение Прикладывайте файл с Вашими действиями Автор - Pelena Дата добавления - 25.03.2016 в 22:58
Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:00 |
Вы, прежде чем голословно что-то утверждать, попробуйте сделать так, как Вам объяснили. Во вложении полученные этим методом данные. Можете еще скопировать пустую ячейку, выделить Ваши текстовые даты (встать в А2 и нажать Контрл Шифт Енд) - Прав.Кн.Мыши - Спецвставка - точку на "Значения" и галку на "Сложить" - ОК. Ну и формат даты поставьте (если изначально у Вас там не стоял формат дат, то точку "значения" можно не ставить - все равно потом формат дат ставить придется). И, кстати, описанный Леной метод тоже прекрасно работает.
Вы, прежде чем голословно что-то утверждать, попробуйте сделать так, как Вам объяснили. Во вложении полученные этим методом данные. Можете еще скопировать пустую ячейку, выделить Ваши текстовые даты (встать в А2 и нажать Контрл Шифт Енд) - Прав.Кн.Мыши - Спецвставка - точку на "Значения" и галку на "Сложить" - ОК. Ну и формат даты поставьте (если изначально у Вас там не стоял формат дат, то точку "значения" можно не ставить - все равно потом формат дат ставить придется). И, кстати, описанный Леной метод тоже прекрасно работает._Boroda_
Сообщение Так он разбивает столбец на несколько, это не совсем то, что нужно =(
Вы, прежде чем голословно что-то утверждать, попробуйте сделать так, как Вам объяснили. Во вложении полученные этим методом данные. Можете еще скопировать пустую ячейку, выделить Ваши текстовые даты (встать в А2 и нажать Контрл Шифт Енд) - Прав.Кн.Мыши - Спецвставка - точку на "Значения" и галку на "Сложить" - ОК. Ну и формат даты поставьте (если изначально у Вас там не стоял формат дат, то точку "значения" можно не ставить - все равно потом формат дат ставить придется). И, кстати, описанный Леной метод тоже прекрасно работает.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.03.2016 в 23:00
Drago
Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:44 |
Господа, огромное спасибо вам за участие! Пробовал оба Ваших метода. Выпадающее меню все равно не меняется =( Вот файл. Можно, пожалуйста, как для чайника, прям по шагам? Вроде не совсем чайник, но не выходит =(
Господа, огромное спасибо вам за участие! Пробовал оба Ваших метода. Выпадающее меню все равно не меняется =( Вот файл. Можно, пожалуйста, как для чайника, прям по шагам? Вроде не совсем чайник, но не выходит =( Drago
Сообщение Господа, огромное спасибо вам за участие! Пробовал оба Ваших метода. Выпадающее меню все равно не меняется =( Вот файл. Можно, пожалуйста, как для чайника, прям по шагам? Вроде не совсем чайник, но не выходит =( Автор - Drago Дата добавления - 25.03.2016 в 23:44
