= Мир MS Excel/Как по условию вывести все значения в ячейку? - Мир MS Excel
Robocop01 Дата: Суббота, 26.03.2016, 07:58 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день, коллеги!
Вопрос, как по условию вывести все значения в одну ячейку?
Например как изменить формулу
IF($A$2:$A$831=C9;$B$2:$B$831)
[moder]оформляйте формулы тегами (кнопка fx).
Поправила на первый раз[/moder]
СообщениеДобрый день, коллеги!
Автор - Robocop01
Дата добавления - 26.03.2016 в 07:58
МВТ Дата: Суббота, 26.03.2016, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Robocop01, насколько я понимаю, никак, потому что результатом работы формулы будет некий массив. Т.е. Вы сможете его просуммировать, найти большее-меньшее, выбрать любой его элемент. А значением ячейки должно быть некое значение
СообщениеRobocop01, насколько я понимаю, никак, потому что результатом работы формулы будет некий массив. Т.е. Вы сможете его просуммировать, найти большее-меньшее, выбрать любой его элемент. А значением ячейки должно быть некое значение
Автор - МВТ
Дата добавления - 26.03.2016 в 08:52
Nic70y Дата: Суббота, 26.03.2016, 09:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
Sub uprst__()
    l = ""
    For Each v In Range("a2:a831")
    If v = [c9] Then
    n = v.Offset(0, 1)
    l = l & n & " "
    [d9] = l 'одна ячейка
Sub uprst__()
    l = ""
    If v = [c9] Then
    n = v.Offset(0, 1)
    l = l & n & " "
Дата добавления - 26.03.2016 в 09:11
Robocop01 Дата: Суббота, 26.03.2016, 09:28 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Можно ли в данном случает применить фунцию "сцепить"?
Автор - Robocop01
Дата добавления - 26.03.2016 в 09:28
Nic70y Дата: Суббота, 26.03.2016, 09:33 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
фунцию "сцепить"?
только с дополнительным столбцом и вроде бы в Excel 2016 +365 есть соот. функция
фунцию "сцепить"?
Дата добавления - 26.03.2016 в 09:33
МВТ Дата: Суббота, 26.03.2016, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Посмотрите здесь
СообщениеПосмотрите здесь
Автор - МВТ
Дата добавления - 26.03.2016 в 10:23
Robocop01 Дата: Суббота, 26.03.2016, 12:06 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Sub uprst__()
Почему то при изменении значений в ячейках не происходит перерасчет...
[moder]Излишнее цитирование - это нарушение Правил форума.
Поправила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 26.03.2016, 14:18
Sub uprst__()
Поправила.[/moder]
Автор - Robocop01
Дата добавления - 26.03.2016 в 12:06
Hugo Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:16 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Написано несколько UDF - на одну уже дали ссылку, вторая называется VLOOKUPCOUPLE(), код есть тут: копилка планеты
Если конечно я правильно понял что нужно, что не факт - примера ведь нет, подробного описания тоже...
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 26.03.2016, 13:18
СообщениеНаписано несколько UDF - на одну уже дали ссылку, вторая называется VLOOKUPCOUPLE(), код есть тут: копилка планеты
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2016 в 13:16
Nic70y Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:06 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
ну Вы же не указали на какое событие Вам надо.
в модуль листа:
If Not Intersect(Target, Range("a2:b831, c9")) Is Nothing Then
    l = ""
    If v = [c9] Then
    n = v.Offset(0, 1)
    l = l & n & " "
поправил, добавил C9
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 26.03.2016, 14:20
в модуль листа:
    l = ""
    If v = [c9] Then
    n = v.Offset(0, 1)
    l = l & n & " "
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:06
Robocop01 Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:50 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
удалила
Макрос не вставляется (пусто). Может версия Excel 2007 не подходит?
[moder]А вот теперь замечание Вам[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 26.03.2016, 14:54
Сообщениеудалила
Автор - Robocop01
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:50
Nic70y Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:53 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
здесь вообще не причем, не знаю, что там у Вас не получается, держите файл с макросом
[p.s.]и прочтите, что в сооб №7 написано[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1745600.xlsm (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 26.03.2016, 14:54
Сообщениездесь вообще не причем, не знаю, что там у Вас не получается, держите файл с макросом
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:53
