= Мир MS Excel/Заполнение ячеек при совпадении значений - Мир MS Excel
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 12:47 | Сообщение № 1
Добрый день, очень надеюсь на вашу помощь. Суть проблемы - необходимо заполнить пустые ячейки в каждой строке столбца C, значениями из того же столбца, но если в строках значение в столбце A совпадает со значением столбца B. Например если А2 совпадает с В14, в С2 заносится значение из С14, если А3 совпадает с В11, то в С3 значение из С11. Во вложении красным текстом так, как должно быть в итоге. Прошу прощения если что то не так, первый раз тут)
К сообщению приложен файл: test.xls (22.5 Kb)
СообщениеДобрый день, очень надеюсь на вашу помощь. Суть проблемы - необходимо заполнить пустые ячейки в каждой строке столбца C, значениями из того же столбца, но если в строках значение в столбце A совпадает со значением столбца B. Например если А2 совпадает с В14, в С2 заносится значение из С14, если А3 совпадает с В11, то в С3 значение из С11. Во вложении красным текстом так, как должно быть в итоге. Прошу прощения если что то не так, первый раз тут)
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 12:47
vikttur Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ВПР(RC[-2];R2C1:R9C3;3;)
=ВПР(B10;$A$2:$C$9;3;)
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.03.2016 в 13:01
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:56 | Сообщение № 3
Спасибо, может я что то не так делаю, но по первой формуле выдает значение 0, а по второй ошибку. Еще забыл добавить, что кол-во строк всегда разное.
СообщениеСпасибо, может я что то не так делаю, но по первой формуле выдает значение 0, а по второй ошибку. Еще забыл добавить, что кол-во строк всегда разное.
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 13:56
Pelena Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
Для С2
=ВПР([@art];$B$10:$C$14;2;0)
Но вообще странно организована таблица: формулы и числа в одном столбце?
СообщениеДля С2
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:17
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:39 | Сообщение № 5
не, в принципе формулы можно в отдельный столбец отнести. главное чтоб в конце каждой строки так сказать верхней части была ячейка со значением из столбца С (во вложении)
К сообщению приложен файл: 3083120.xls (22.5 Kb)
Сообщениене, в принципе формулы можно в отдельный столбец отнести. главное чтоб в конце каждой строки так сказать верхней части была ячейка со значением из столбца С (во вложении)
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:39
vikttur Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:40 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Смещение на два столбца, т.к. формулу писал в соседнам столбце. Так правильно:
=ВПР(RC[-1];R2C1:R9C3;3;)
...а по второй ошибку
В Вашем файле тип ссылок R1C1, вторая формула для типа А1
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:40
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:50 | Сообщение № 7
я извиняюсь, может я безнадежен, но нет. Ошибка. Формулу ставлю в С2
Сообщениея извиняюсь, может я безнадежен, но нет. Ошибка. Формулу ставлю в С2
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:50
gling Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:54 | Сообщение № 8
Репутация: 749 ±
Здравствуйте. Может так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;$B$2:$C$14;2;);ВПР(A2;$A$2:$C$14;3;))
Для 2003
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A2;$B$2:$C$14;2;));ВПР(A2;$A$2:$C$14;3;);ВПР(A2;$B$2:$C$14;2;))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 26.03.2016, 14:59
СообщениеЗдравствуйте. Может так надо?
Для 2003
Автор - gling
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:54
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:58 | Сообщение № 9
Здравствуйте, нет ошибка. И, кстати на самом деле удобней наверно в отдельный столбец эти формулы пихать чтоб не парится, т.к. кол-во строк всегда разное
СообщениеЗдравствуйте, нет ошибка. И, кстати на самом деле удобней наверно в отдельный столбец эти формулы пихать чтоб не парится, т.к. кол-во строк всегда разное
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:58
vikttur Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:00 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Ну, так... сами создаете циклическую ссылку... Ниже надо ставить.
И, правильно: лучше разные данные по разным столбцам, иначе может получиться прокисший винегрет
К сообщению приложен файл: 7255646.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 26.03.2016, 15:02
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.03.2016 в 15:00
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:09 | Сообщение № 11
вот вроде то, что нужно, только наоборот. Получилось, что формулы проставлены там, где исходные данные. Нужно наоборот - внизу исходные данные, вверху формулы)
Сообщениевот вроде то, что нужно, только наоборот. Получилось, что формулы проставлены там, где исходные данные. Нужно наоборот - внизу исходные данные, вверху формулы)
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 15:09
vikttur Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:14 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Неужели самостоятельно трудно разобраться? Ведь пример рабочий есть. Посмотрите справку по предложенным функциям, разберите по косточкам... В другой раз не придется бежать на форум с похожим вопросом.
СообщениеНеужели самостоятельно трудно разобраться? Ведь пример рабочий есть. Посмотрите справку по предложенным функциям, разберите по косточкам... В другой раз не придется бежать на форум с похожим вопросом.
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.03.2016 в 15:14
kdi45 Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:16 | Сообщение № 13
да да, я уже) спасибо огромное
Сообщение отредактировал kdi45 - Суббота, 26.03.2016, 15:17
Сообщениеда да, я уже) спасибо огромное
Автор - kdi45
Дата добавления - 26.03.2016 в 15:16
