= Мир MS Excel/Формула расчета кол-ва ячеек в блоке по формату ячейки - Мир MS Excel
RiPeiNik Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:58 | Сообщение № 1
Помогите написать формулу для подсчета количества ячеек в блоке, например для диапазона столбцов F:Q
которая подсчитывает количество ячеек [красного] цвета и [красного/жирного].
красный как отклонение, красный жирный как сильное отклонение от номинала
СообщениеПомогите написать формулу для подсчета количества ячеек в блоке, например для диапазона столбцов F:Q
Автор - RiPeiNik
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:58
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
отклонение
как-то рассчитывается или Вы вручную формат ставите?
отклонение
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:48
RiPeiNik Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:46 | Сообщение № 3
формат задается по условию отклонения. Например так:
если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный.
если отклонение более +/- 3 см то просто красный.
формула или макрос закладывается при формировании таблиц, у меня просто цифры.
мне интересно сколько в таблице цифр с жирным и красных шрифтом, сколько просто с красным
[moder]Вложите пример, согласно правил форума.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 28.03.2016, 09:09
Сообщениеформат задается по условию отклонения. Например так:
Автор - RiPeiNik
Дата добавления - 28.03.2016 в 00:46
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 06:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2485 ±
Надо видеть Ваш файл-пример.
судя по описанию пару массивных формул с этим справятся.
СообщениеНадо видеть Ваш файл-пример.
Дата добавления - 28.03.2016 в 06:48
RiPeiNik Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:12 | Сообщение № 5
Вот например такой шаблончик, массив можно рассмастриваьть между столбцами F:Q
К сообщению приложен файл: 3570305.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеВот например такой шаблончик, массив можно рассмастриваьть между столбцами F:Q
Автор - RiPeiNik
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:12
AlexM Дата: Четверг, 31.03.2016, 02:47 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
С дополнительным столбцом V
Результат в ячейках F2 и G2
PS. У вас в файле если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный.
К сообщению приложен файл: 3570305.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 31.03.2016, 02:50
СообщениеС дополнительным столбцом V
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2016 в 02:47
Nic70y Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:14 | Сообщение № 7
Репутация: 2485 ±
2 массивные:
F2=
=СЧЁТ(1/(ABS(ЕСЛИ(F5:Q139;F5:Q139;1000000)-ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(F6:Q140)-4;2)=0;F6:Q140;-1000000))<3))
G2=
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(F5:Q140)-4;2)=0;F5:Q140))-F2
там всего красных значений 787 штук?
ошибка вышла
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(F5:Q140)-4;2)=0;--(F5:Q140&"")))-F2
файл перезалил
К сообщению приложен файл: 6937883.xlsx (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 31.03.2016, 09:48
Сообщение2 массивные:
F2=
G2=
ошибка вышла
файл перезалил
Дата добавления - 31.03.2016 в 09:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:37 | Сообщение № 8
А как получилось 204 и 612, если там всего красных значений 787 штук?
Предлагаю так
=СЧЁТ(1/(ABS(F5:Q139-F6:Q140)<3)/(E5:E139=E5)/(F6:Q140<>"")/F5:Q139)
=СЧЁТ(1/(E6:E140=E6)/(F6:Q140<>""))-F2
Обе формулы массивные. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 3570305_1.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеА как получилось 204 и 612, если там всего красных значений 787 штук?
Предлагаю так
Дата добавления - 31.03.2016 в 09:37
AlexM Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Ошибся, поздно было, мозг уже отдыхал.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:04
RiPeiNik Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:31 | Сообщение № 10
Крута, спасибо большое.
СообщениеКрута, спасибо большое.
Автор - RiPeiNik
Дата добавления - 03.04.2016 в 11:31
