Формула расчета кол-ва ячеек в блоке по формату ячейки
RiPeiNik
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:58 |
Помогите написать формулу для подсчета количества ячеек в блоке, например для диапазона столбцов F:Q которая подсчитывает количество ячеек [красного] цвета и [красного/жирного]. красный как отклонение, красный жирный как сильное отклонение от номинала
Помогите написать формулу для подсчета количества ячеек в блоке, например для диапазона столбцов F:Q которая подсчитывает количество ячеек [красного] цвета и [красного/жирного]. красный как отклонение, красный жирный как сильное отклонение от номинала RiPeiNik
Сообщение Помогите написать формулу для подсчета количества ячеек в блоке, например для диапазона столбцов F:Q которая подсчитывает количество ячеек [красного] цвета и [красного/жирного]. красный как отклонение, красный жирный как сильное отклонение от номинала Автор - RiPeiNik Дата добавления - 27.03.2016 в 19:58
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:48 |
как-то рассчитывается или Вы вручную формат ставите?
как-то рассчитывается или Вы вручную формат ставите? Nic70y
Сообщение как-то рассчитывается или Вы вручную формат ставите? Автор - Nic70y Дата добавления - 27.03.2016 в 20:48
RiPeiNik
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 00:46 |
формат задается по условию отклонения. Например так: если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный. если отклонение более +/- 3 см то просто красный. формула или макрос закладывается при формировании таблиц, у меня просто цифры. мне интересно сколько в таблице цифр с жирным и красных шрифтом, сколько просто с красным [moder]Вложите пример, согласно правил форума .[/moder]
формат задается по условию отклонения. Например так: если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный. если отклонение более +/- 3 см то просто красный. формула или макрос закладывается при формировании таблиц, у меня просто цифры. мне интересно сколько в таблице цифр с жирным и красных шрифтом, сколько просто с красным [moder]Вложите пример, согласно правил форума .[/moder] RiPeiNik
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 28.03.2016, 09:09
Сообщение формат задается по условию отклонения. Например так: если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный. если отклонение более +/- 3 см то просто красный. формула или макрос закладывается при формировании таблиц, у меня просто цифры. мне интересно сколько в таблице цифр с жирным и красных шрифтом, сколько просто с красным [moder]Вложите пример, согласно правил форума .[/moder] Автор - RiPeiNik Дата добавления - 28.03.2016 в 00:46
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 06:48 |
Надо видеть Ваш файл-пример. судя по описанию пару массивных формул с этим справятся.
Надо видеть Ваш файл-пример. судя по описанию пару массивных формул с этим справятся. Nic70y
Сообщение Надо видеть Ваш файл-пример. судя по описанию пару массивных формул с этим справятся. Автор - Nic70y Дата добавления - 28.03.2016 в 06:48
RiPeiNik
Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:12 |
Вот например такой шаблончик, массив можно рассмастриваьть между столбцами F:Q
Вот например такой шаблончик, массив можно рассмастриваьть между столбцами F:Q RiPeiNik
Сообщение Вот например такой шаблончик, массив можно рассмастриваьть между столбцами F:Q Автор - RiPeiNik Дата добавления - 31.03.2016 в 01:12
AlexM
Дата: Четверг, 31.03.2016, 02:47 |
С дополнительным столбцом V Результат в ячейках F2 и G2 PS. У вас в файле если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный.
С дополнительным столбцом V Результат в ячейках F2 и G2 PS. У вас в файле если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 31.03.2016, 02:50
Сообщение С дополнительным столбцом V Результат в ячейках F2 и G2 PS. У вас в файле если отклонение не превышает или равно +/- 3 см то красный и жирный. Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2016 в 02:47
Nic70y
Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:14 |
2 массивные: F2=Код
=СЧЁТ(1/(ABS(ЕСЛИ(F5:Q139;F5:Q139;1000000)-ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(F6:Q140)-4;2)=0;F6:Q140;-1000000))<3))
G2=Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(F5:Q140)-4;2)=0;F5:Q140))-F2
там всего красных значений 787 штук?
ошибка вышла Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(F5:Q140)-4;2)=0;--(F5:Q140&"")))-F2
файл перезалил
2 массивные: F2=Код
G2=Код
ошибка вышла Код
файл перезалил Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 31.03.2016, 09:48
Сообщение 2 массивные: F2=Код
G2=Код
ошибка вышла Код
файл перезалил Автор - Nic70y Дата добавления - 31.03.2016 в 09:14
Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:37 |
А как получилось 204 и 612, если там всего красных значений 787 штук? Предлагаю такКод
=СЧЁТ(1/(ABS(F5:Q139-F6:Q140)<3)/(E5:E139=E5)/(F6:Q140<>"")/F5:Q139)
=СЧЁТ(1/(E6:E140=E6)/(F6:Q140<>""))-F2
Обе формулы массивные. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Обе формулы массивные. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение А как получилось 204 и 612, если там всего красных значений 787 штук? Предлагаю такКод
Обе формулы массивные. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 09:37
AlexM
Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:04 |
Ошибся, поздно было, мозг уже отдыхал.
Ошибся, поздно было, мозг уже отдыхал.AlexM
Ошибся, поздно было, мозг уже отдыхал.Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2016 в 10:04
RiPeiNik
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:31 |
Крута, спасибо большое.
Сообщение Крута, спасибо большое. Автор - RiPeiNik Дата добавления - 03.04.2016 в 11:31
