= Мир MS Excel/Не копируется формат с группировкой по строкам - Мир MS Excel
akobir Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:54 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть файл с огромным количеством группировок по строкам и столбцам.
Почему-то, при копировании всего диапазона и его последующей специальной вставке (вставка формата) группировка по строкам сбивается.
Поковырял да не нашел, в чем может быть косяк.
Буду признателен.
[moder]Вставке куда?
К сообщению приложен файл: 4074109.xlsx (90.1 Kb)
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2016, 10:01
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Буду признателен.
Автор - akobir
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:54
Karataev Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:11 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Если нужно копировать весь диапазон и какая-то проблема, можно попробовать копировать весь лист с последующей его очисткой.
СообщениеЕсли нужно копировать весь диапазон и какая-то проблема, можно попробовать копировать весь лист с последующей его очисткой.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:11
akobir Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:21 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
@Модератор (ака Boroda)
Создаю новый лист и вставляю туда. :)
Karataev, Об этом уже думал. Если проблему решить не удастся - так и сделаю.
Сообщение@Модератор (ака Boroda)
Автор - akobir
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:21
Karataev Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:25 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Во вложенном файле сделайте эту вставку и напишите, в какой строке проблема.
Я вот так копирую: выделяю все ячейки (для этого щелкаю в левом верхнем углу) - перехожу на новый лист и выделяю ячейку "A1" - вставляю данные. На первый взгляд не увидел проблем.
СообщениеВо вложенном файле сделайте эту вставку и напишите, в какой строке проблема.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:25
akobir Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:40 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Karataev, Файл будет превышать 100Кб, если создам еще один лист.
Опишу проблему подробнее:
На листе "Пример" и строки, и столбцы сгруппированы.
Щелкаю на А1, выделяю весь диапазон (ctrl+A), создаю новый лист -> специальная вставка -> форматы.
Группировка по столбцам остается. По строкам исчезает.
В примере только часть данных (остальное убрал - не влезал файл). Соответственно, группировать все снова - очень трудоемко.
СообщениеKarataev, Файл будет превышать 100Кб, если создам еще один лист.
Автор - akobir
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:40
Manyasha Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:12 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akobir, у меня вот так получилось: выделяю строки 1-n (n - Ваша последняя строка) - копирую формат на новый лист. Выделяю столбцы 1-m (m - последний столбец) - копирую формат.
Сообщениеakobir, у меня вот так получилось: выделяю строки 1-n (n - Ваша последняя строка) - копирую формат на новый лист. Выделяю столбцы 1-m (m - последний столбец) - копирую формат.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.03.2016 в 12:12
Karataev Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:24 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
у меня остается группировка в строках, поэтому я и не увидел проблемы. На том файле, который Вы выложили, есть эта проблема? Вы пробовали сделать это именно на том файле, который выложили?
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.03.2016 в 12:24
akobir Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:36 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Karataev, Конечно пробовал. Группировка переносится, но она не идентична той, что на листе пример.
СообщениеKarataev, Конечно пробовал. Группировка переносится, но она не идентична той, что на листе пример.
Автор - akobir
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:36
Karataev Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:53 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
Напишите номер строки (на том листе, куда скопировали), в которой проблема.
СообщениеНапишите номер строки (на том листе, куда скопировали), в которой проблема.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.03.2016 в 16:53
