Есть файл с огромным количеством группировок по строкам и столбцам. Почему-то, при копировании всего диапазона и его последующей специальной вставке (вставка формата) группировка по строкам сбивается. Поковырял да не нашел, в чем может быть косяк.
Буду признателен. [moder]Вставке куда?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Во вложенном файле сделайте эту вставку и напишите, в какой строке проблема. Я вот так копирую: выделяю все ячейки (для этого щелкаю в левом верхнем углу) - перехожу на новый лист и выделяю ячейку "A1" - вставляю данные. На первый взгляд не увидел проблем.
Во вложенном файле сделайте эту вставку и напишите, в какой строке проблема. Я вот так копирую: выделяю все ячейки (для этого щелкаю в левом верхнем углу) - перехожу на новый лист и выделяю ячейку "A1" - вставляю данные. На первый взгляд не увидел проблем.Karataev
Karataev, Файл будет превышать 100Кб, если создам еще один лист.
Опишу проблему подробнее: На листе "Пример" и строки, и столбцы сгруппированы.
Щелкаю на А1, выделяю весь диапазон (ctrl+A), создаю новый лист -> специальная вставка -> форматы. Группировка по столбцам остается. По строкам исчезает.
В примере только часть данных (остальное убрал - не влезал файл). Соответственно, группировать все снова - очень трудоемко.
В примере только часть данных (остальное убрал - не влезал файл). Соответственно, группировать все снова - очень трудоемко.akobir
akobir, у меня вот так получилось: выделяю строки 1-n (n - Ваша последняя строка) - копирую формат на новый лист. Выделяю столбцы 1-m (m - последний столбец) - копирую формат.
akobir, у меня вот так получилось: выделяю строки 1-n (n - Ваша последняя строка) - копирую формат на новый лист. Выделяю столбцы 1-m (m - последний столбец) - копирую формат.Manyasha
у меня остается группировка в строках, поэтому я и не увидел проблемы. На том файле, который Вы выложили, есть эта проблема? Вы пробовали сделать это именно на том файле, который выложили?
у меня остается группировка в строках, поэтому я и не увидел проблемы. На том файле, который Вы выложили, есть эта проблема? Вы пробовали сделать это именно на том файле, который выложили?Karataev
