фиксация переменных
Монлам
Дата: Вторник, 29.03.2016, 12:04 |
Из внешнего источника поступают данные, которые постоянно меняются. Задача - необходимо выявить зафиксировать максимальные и минимальные значения (для минимума и максимума свои ячейки) и при изменении этих экстремумов обновлять их в своих ячейках.
Из внешнего источника поступают данные, которые постоянно меняются. Задача - необходимо выявить зафиксировать максимальные и минимальные значения (для минимума и максимума свои ячейки) и при изменении этих экстремумов обновлять их в своих ячейках. Монлам
Сообщение Из внешнего источника поступают данные, которые постоянно меняются. Задача - необходимо выявить зафиксировать максимальные и минимальные значения (для минимума и максимума свои ячейки) и при изменении этих экстремумов обновлять их в своих ячейках. Автор - Монлам Дата добавления - 29.03.2016 в 12:04
Russel
Дата: Вторник, 29.03.2016, 12:50 |
Это только макросом.
QIWI 9173973973
Сообщение Это только макросом. Автор - Russel Дата добавления - 29.03.2016 в 12:50
Монлам
Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:59 |
А еще варианты есть? [moder]Есть: это макросом только макросом только это макросом это только только макросом это только это макросом
А еще варианты есть? [moder]Есть: это макросом только макросом только это макросом это только только макросом это только это макросом Монлам
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 29.03.2016, 17:04
Сообщение А еще варианты есть? [moder]Есть: это макросом только макросом только это макросом это только только макросом это только это макросом Автор - Монлам Дата добавления - 29.03.2016 в 16:59
Udik
Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:05 |
Excel 2016 х 64
Ручками. Копировать - вставить как значение.
Ручками. Копировать - вставить как значение.Udik
Сообщение Ручками. Копировать - вставить как значение.Автор - Udik Дата добавления - 29.03.2016 в 17:05
Монлам
Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:15 |
Ясно, спасибо. Но ручками не айс! Пойду Вашим первым путем... с чего начать? Может не пожалеете скинуть ссылку на литературу по VBA? С чего начать?
Ясно, спасибо. Но ручками не айс! Пойду Вашим первым путем... с чего начать? Может не пожалеете скинуть ссылку на литературу по VBA? С чего начать? Монлам
Сообщение Ясно, спасибо. Но ручками не айс! Пойду Вашим первым путем... с чего начать? Может не пожалеете скинуть ссылку на литературу по VBA? С чего начать? Автор - Монлам Дата добавления - 29.03.2016 в 17:15
Монлам
Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:18 |
Все разобрался с сайтом! Вопрос снят!
Все разобрался с сайтом! Вопрос снят! Монлам
Сообщение Все разобрался с сайтом! Вопрос снят! Автор - Монлам Дата добавления - 29.03.2016 в 17:18
