= Мир MS Excel/Вставка аргумента "Имя_Листа" в функции АДРЕС - Мир MS Excel
IgorPIN Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Никак не могу заставить функцию АДРЕС (ADDRESS) взять аргумент "имя_листа" (Sheet_text) из ячейки. если прописываю имя листа напрямую (в кавычках, как по синтаксису), то работает. как только меняю аргумент на ссылку из соседней ячейки - не работает, пишет #REF!. Пробовал и с кавычками, и без, при этом другие аргументы со ссылками на столбцы через ДВССЫЛ (INDIRECT) воспринимает нормально.
=IF(Q2=-2;INDIRECT(ADDRESS(MATCH(108;INDIRECT(H2);0);COLUMN(INDIRECT(I2));4;1;"[abontariffs.xlsx]1028"));Q2)
формула работает, а
=IF(Q3=-2;INDIRECT(ADDRESS(MATCH(108;INDIRECT(H3);0);COLUMN(INDIRECT(I3));4;1;INDIRECT(J3)));Q3)
не работает.
содержимое ячеек откуда берутся ссылки:
H2/3 = '[AbonTariffs.xlsx]1028'!$B:$B - результат работы формулы
= "'[AbonTariffs.xlsx]" & TEXT(G2;0) & "'!"  & "$B:$B"
I2/3 = '[AbonTariffs.xlsx]1028'!$E:$E - результат работы формулы
= "'[AbonTariffs.xlsx]" & TEXT(G2;0) & "'!"  & "$E:$E"
J2/3 = "[AbonTariffs.xlsx]1028" - результат работы формулы
=CHAR(34)&"[AbonTariffs.xlsx]"&TEXT(G2;0)&CHAR(34)
Как-то так...
Сообщение отредактировал IgorPIN - Вторник, 29.03.2016, 23:11
СообщениеЗдравствуйте!
формула работает, а
не работает.
Автор - IgorPIN
Дата добавления - 29.03.2016 в 22:15
bobrenja Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:35 | Сообщение № 2
Excel для Mac and WIN
IgorPIN, попробуйте так узнать имя листа
В любую ячейку формулу.
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("ИМЯФАЙЛА";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("ИМЯФАЙЛА";A1))+1;255)
СообщениеIgorPIN, попробуйте так узнать имя листа
Автор - bobrenja
Дата добавления - 29.03.2016 в 22:35
IgorPIN Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:43 | Сообщение № 3
Спасибо за совет!
Но мне не надо "узнавать" имя листа, я его задаю исходя из значения ячейки.
например, если значение равно 1023, то и имя листа во внешнем файле должно быть Имя_Файла!1023.
Все дело в том, что во всех других местах формул, где вставляются адреса - все работает по INDIRECT, и только в единственном месте не работает - параметр "Имя_листа" в формуле ADDRESS. Не понимаю, почему.
[moder]Исправьте свой первый пост. Формулы нужно заключать в теги - кнопка fx. И файлик бы не помешал.
Как-то так...
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 29.03.2016, 22:58
СообщениеСпасибо за совет!
Автор - IgorPIN
Дата добавления - 29.03.2016 в 22:43
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 07:45 | Сообщение № 4
Непонятно, зачем там ДВССЫЛ(), если просто надо взять имя листа
В J2 формула
="[AbonTariffs.xlsx]"&ТЕКСТ(G2;0)
и
=ЕСЛИ(Q2=-2;ДВССЫЛ(АДРЕС(ПОИСКПОЗ(108;ДВССЫЛ(H2);0);СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(I2));4;1;J2));Q2)
СообщениеНепонятно, зачем там ДВССЫЛ(), если просто надо взять имя листа
В J2 формула
и
Дата добавления - 30.03.2016 в 07:45
IgorPIN Дата: Среда, 30.03.2016, 11:08 | Сообщение № 5
Магия, Pelena!
Огромное спасибо!
Вчера все перепробовал, и с кавычками, и без - не работало...
Как-то так...
СообщениеМагия, Pelena!
Огромное спасибо!
Автор - IgorPIN
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:08
