= Мир MS Excel/Исправление ошибки, слишком большая или отрицательная дата - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Исправление ошибки, слишком большая или отрицательная дата (Формулы/Formulas)
Aleksej Дата: Среда, 30.03.2016, 10:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! :)
1. Имеется столбец с цифрами который нужно просуммировать.
2. Иногда, получается , что в этот столбец, по недосмотру третьих лиц :) , попадает дата.
3. Соответственно возникает ошибка "Слишком большая или отрицательная дата", ячейка закрашивается #############
4. Формула типа
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(G16:G36);"Неверные данные")
ошибку игнорирует.
Как можно данную ошибку отловить?
Зачем тебе это?: После суммирования столбца, я сохраняю МАКРОСОМ данный лист как отдельную книгу.
И переношу данные всех ячеек КАК ЗНАЧЕНИЯ. И ячейка с ЭТОЙ ошибкой выдает соотвественно: ошибку Overflow :(
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksej - Среда, 30.03.2016, 12:32
СообщениеДоброго времени суток! :)
4. Формула типа
ошибку игнорирует.
Автор - Aleksej
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:04
Karataev Дата: Среда, 30.03.2016, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Не понятен смысл: разве можно суммировать числа и даты вместе? Какой в этом смысл?
СообщениеНе понятен смысл: разве можно суммировать числа и даты вместе? Какой в этом смысл?
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:32
Aleksej Дата: Среда, 30.03.2016, 10:43 | Сообщение № 3
Karataev, Здравствуйте!
Особо одаренные пользователи могут всё. :)
Какой в этом смысл?
Мне надо грамотно отловить(предусмотреть) ошибку, чтоб макрос при копировании листа не падал.
СообщениеKarataev, Здравствуйте!
Какой в этом смысл?
Автор - Aleksej
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:43
akobir Дата: Среда, 30.03.2016, 10:44 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Aleksej, Вам нужно исключить из суммирования дату вообще, правильно?
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
СообщениеAleksej, Вам нужно исключить из суммирования дату вообще, правильно?
Автор - akobir
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:44
Karataev Дата: Среда, 30.03.2016, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
А почему в E28 формат "Дата"? Если сделать "Общий", то не будет ошибки.
СообщениеА почему в E28 формат "Дата"? Если сделать "Общий", то не будет ошибки.
Автор - Karataev
_Boroda_ Дата: Среда, 30.03.2016, 10:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6478 ±
Просто поменяйте формат ячейки с даты на общий или числовой. Excel автоматически делает формат ячейки с суммой по формату первой (чаще всего) ячейки диапазона суммирования. Кстати, если Вы напишете не
=СУММ(E3:E27)
, а
=СУММ(E2:E27)
, то формат автоматически сделается нормальным. Только не в той же ячейке, а сначала удалите ее, чтобы убрать это автоформатирование. Или в соседней ячейке напишите.
Или Вам нужно эти даты вообще игнорировать и в итоговой сумме не считать?
Добавлено
В первой формуле ссылка не на 2, а на 3 строку должна быть. Исправил.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 30.03.2016, 11:57
СообщениеПросто поменяйте формат ячейки с даты на общий или числовой. Excel автоматически делает формат ячейки с суммой по формату первой (чаще всего) ячейки диапазона суммирования. Кстати, если Вы напишете не
=СУММ(E3:E27)
, а
=СУММ(E2:E27)
Добавлено
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:46
akobir Дата: Среда, 30.03.2016, 10:49 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Посмотрел Ваш файл. Даты там не такие уж и заоблачные, чтобы ошибка возникала из-за них. Числовое выражение каждого - меньше минимального числа, которое Вы суммируете.
Ячейка превращается в решетки, так как берет формат как дату. Если измените формат на общий/числовой - получите число.
СообщениеПосмотрел Ваш файл. Даты там не такие уж и заоблачные, чтобы ошибка возникала из-за них. Числовое выражение каждого - меньше минимального числа, которое Вы суммируете.
Автор - akobir
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:49
akobir Дата: Среда, 30.03.2016, 10:50 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
_Boroda_, Не пойму, в чем отличие Ваших формул. :)
Сообщение_Boroda_, Не пойму, в чем отличие Ваших формул. :)
Автор - akobir
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:50
Aleksej Дата: Среда, 30.03.2016, 10:54 | Сообщение № 9
akobir, Karataev,
Нет мне нужно отловить ошибку.
Видимо когда дата попадает в суммирование, Excel сам формат меняет.
сделать "Общий"
Хм. Как вариант можно, макросом менять перед копированием формат, но чтоб его поменять, надо ошибку увидеть вначале.
Сообщение отредактировал Aleksej - Среда, 30.03.2016, 10:57
Сообщениеakobir, Karataev,
сделать "Общий"
Автор - Aleksej
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:54
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 10:58 | Сообщение № 10
Репутация: 4412 ±
Как вариант, проверить форматы ячеек. Например, функция
=ЯЧЕЙКА("формат";E3)
при формате Дата вернёт D1 (все форматы Дата начинаются на букву D)
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:58
akobir Дата: Среда, 30.03.2016, 11:08 | Сообщение № 11
Репутация: 9 ±
Aleksej, Мне просто кажется, что ошибка не связана с форматом даты.
Какой тип переменной используется в макросе?
P.S.: Если Вы будете суммировать еще и дату - то она может искажать общую ситуацию в расчетах.
СообщениеAleksej, Мне просто кажется, что ошибка не связана с форматом даты.
Автор - akobir
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:08
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 11:14 | Сообщение № 12
Репутация: 4412 ±
Думаю, дата появляется, когда при наборе числа вместо запятой ставится точка. Может, будет проще поставить Проверку данных, чтобы избежать таких ошибок?
СообщениеДумаю, дата появляется, когда при наборе числа вместо запятой ставится точка. Может, будет проще поставить Проверку данных, чтобы избежать таких ошибок?
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:14
Aleksej Дата: Среда, 30.03.2016, 11:17 | Сообщение № 13
Pelena, _Boroda_, Karataev, akobir, Спасибо всем кто откликнулся! :)
Проблема в том, что данный столбец (включая формулу суммирования), у меня формирует макрос автоматически.
Формируется всё из данных пользователей, а они по ошибке могут и дату внести.
Нет, мне нужно чтоб макрос не падал. Пользователи могут что угодно забить в таблицу.
Можно и проверку, но я всё равно хотел с этой ошибкой разобраться.
Я так понял, что в одной формуле (в одной ячейке) это реализовать нельзя? Что-то наподобии ЕСЛИОШИБКА
Спасибо за наводку насчет формата. :)
Как вариант, это при формировании формулы макросом, сразу присваивать этой ячейке формат общий или числовой.
Сообщение отредактировал Aleksej - Среда, 30.03.2016, 11:31
СообщениеPelena, _Boroda_, Karataev, akobir, Спасибо всем кто откликнулся! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:17
akobir Дата: Среда, 30.03.2016, 11:26 | Сообщение № 14
Репутация: 9 ±
Aleksej, Посмотрите из-за чего заносится как дата. Если там действительно дело в точке, как писала Pelena - есть вариант заменить все точки на запятую перед переносом.
СообщениеAleksej, Посмотрите из-за чего заносится как дата. Если там действительно дело в точке, как писала Pelena - есть вариант заменить все точки на запятую перед переносом.
Автор - akobir
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:26
Aleksej Дата: Среда, 30.03.2016, 11:49 | Сообщение № 15
akobir,
Проверил. Если поменять точки на запятые, то формат не меняется. :)
Но присвоить одной ячейке с формулой =СУММ, формат общий или числовой., попроще. :)
Сообщениеakobir,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:49
