Выборка значений по нескольким критериям.
rohen
Дата: Среда, 30.03.2016, 11:55 |
Здравствуйте! Есть таблица-учёт по остаткам товара. Товар имеет такую структуру: 1)Тип (Молоко, Сок, Вода) 2)Объём 3)Производитель Каждая строка такой таблицы уникальна, повторов нет. Нужно сделать что-то наподобие сводной таблицы, но формулами. То есть сгруппировать данные таким образом. Выбрать сначала тип, потом производителя, дальше объём. Т.е. в определённую ячейку поставить остаток товара с параметрами "Молоко - Вкуснотеево - 1 Литр". У меня трудность возникла именно с формированием нескольких условий и поиску данной позиции.
Здравствуйте! Есть таблица-учёт по остаткам товара. Товар имеет такую структуру: 1)Тип (Молоко, Сок, Вода) 2)Объём 3)Производитель Каждая строка такой таблицы уникальна, повторов нет. Нужно сделать что-то наподобие сводной таблицы, но формулами. То есть сгруппировать данные таким образом. Выбрать сначала тип, потом производителя, дальше объём. Т.е. в определённую ячейку поставить остаток товара с параметрами "Молоко - Вкуснотеево - 1 Литр". У меня трудность возникла именно с формированием нескольких условий и поиску данной позиции. rohen
Сообщение отредактировал rohen - Среда, 30.03.2016, 11:56
Сообщение Здравствуйте! Есть таблица-учёт по остаткам товара. Товар имеет такую структуру: 1)Тип (Молоко, Сок, Вода) 2)Объём 3)Производитель Каждая строка такой таблицы уникальна, повторов нет. Нужно сделать что-то наподобие сводной таблицы, но формулами. То есть сгруппировать данные таким образом. Выбрать сначала тип, потом производителя, дальше объём. Т.е. в определённую ячейку поставить остаток товара с параметрами "Молоко - Вкуснотеево - 1 Литр". У меня трудность возникла именно с формированием нескольких условий и поиску данной позиции. Автор - rohen Дата добавления - 30.03.2016 в 11:55
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 11:59 |
=СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$22=$I$6)*(J$6=$C$6:$C$22)*($I7=$D$6:$D$22)*$E$6:$E$22)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 11:59
rohen
Дата: Среда, 30.03.2016, 12:06 |
Здорово! Всё так просто. А через ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС тоже же есть решение?
Здорово! Всё так просто. А через ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС тоже же есть решение? rohen
Сообщение Здорово! Всё так просто. А через ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС тоже же есть решение? Автор - rohen Дата добавления - 30.03.2016 в 12:06
китин
Дата: Среда, 30.03.2016, 12:18 |
а как же!!! формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$6:$E$22;ПОИСКПОЗ($I$6&J$6&$I7;$B$6:$B$22&$C$6:$C$22&$D$6:$D$22;0));"")
или простая Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(1;1/(($B$6:$B$22=$I$6)*($C$6:$C$22=J$6)*($D$6:$D$22=$I7));$E$6:$E$22);"")
или простая Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 30.03.2016, 13:06
Сообщение ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС тоже же есть решение?
или простая Код
Автор - китин Дата добавления - 30.03.2016 в 12:18
zaak88
Дата: Среда, 30.03.2016, 13:19 |
можно просто с помощью функции СУММЕСЛИМН:Код
=СУММЕСЛИМН($E$6:$E$22;$B$6:$B$22;$I$6;$C$6:$C$22;J$6;$D$6:$D$22;$I7)
zaak88
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 30.03.2016, 13:37
Сообщение можно просто с помощью функции СУММЕСЛИМН:Код
Автор - zaak88 Дата добавления - 30.03.2016 в 13:19
китин
Дата: Среда, 30.03.2016, 13:21 |
zaak88 , есть тэги.в них надо обрамлять код (кнопочка fx выделяете формулу и нажимаете кнопачку) Реально очень неудобно читать
zaak88 , есть тэги.в них надо обрамлять код (кнопочка fx выделяете формулу и нажимаете кнопачку) Реально очень неудобно читать китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 30.03.2016, 13:22
Сообщение zaak88 , есть тэги.в них надо обрамлять код (кнопочка fx выделяете формулу и нажимаете кнопачку) Реально очень неудобно читать Автор - китин Дата добавления - 30.03.2016 в 13:21
zaak88
Дата: Среда, 30.03.2016, 14:07 |
китин , согласен, извиняюсь... недавно местный, исправлюсь, только не нашёл волшебную кнопочку....
китин , согласен, извиняюсь... недавно местный, исправлюсь, только не нашёл волшебную кнопочку....zaak88
Сообщение китин , согласен, извиняюсь... недавно местный, исправлюсь, только не нашёл волшебную кнопочку....Автор - zaak88 Дата добавления - 30.03.2016 в 14:07
jakim
Дата: Среда, 30.03.2016, 14:19 |
Предлагаю вариант с выбором продукта в желтой ячейке, а дальше автоматически.
jakim
Сообщение Предлагаю вариант с выбором продукта в желтой ячейке, а дальше автоматически.
Автор - jakim Дата добавления - 30.03.2016 в 14:19
