= Мир MS Excel/Прогноз даты выхода в ремонт - Мир MS Excel
Dryha Дата: Среда, 30.03.2016, 15:12 | Сообщение № 1
Уважаемы форумчане!
Вопрос заключается в следующем. Необходимо спрогнозировать дату выхода в ремонт оборудования по нескольким критериям.
Критерии: сезонная наработка оборудования (загруженность оборудования по временам года), наработка оборудования на 31.12.2015 с последнего ремонта, ресурсная наработка выхода оборудования в ремонт. Возможно, нужно вычислить коэффициент сезонной наработки (работа оборудования за последние три года по сезонам). Итоговым значением должна быть дата вывода в ремонт, с учетом всех критериев.
К сообщению приложен файл: 6472487.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dryha - Среда, 30.03.2016, 15:25
СообщениеУважаемы форумчане!
Автор - Dryha
Дата добавления - 30.03.2016 в 15:12
Dryha Дата: Среда, 30.03.2016, 15:38 | Сообщение № 2
Возможно нужно нарисовать графики, тренды или еще что-то?
Сообщение отредактировал Dryha - Среда, 30.03.2016, 16:53
СообщениеВозможно нужно нарисовать графики, тренды или еще что-то?
Автор - Dryha
Дата добавления - 30.03.2016 в 15:38
Dryha Дата: Среда, 30.03.2016, 17:53 | Сообщение № 3
И все же для меня это проблема, уже всю голову сломал, никак не получается %) %) %)
СообщениеИ все же для меня это проблема, уже всю голову сломал, никак не получается %) %) %)
Автор - Dryha
Дата добавления - 30.03.2016 в 17:53
Dryha Дата: Среда, 30.03.2016, 19:29 | Сообщение № 4
Если не понятен вопрос, может хоть кто-нибудь напишет? Время торопит, а сам формулу не изобрету никак.
СообщениеЕсли не понятен вопрос, может хоть кто-нибудь напишет? Время торопит, а сам формулу не изобрету никак.
Автор - Dryha
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:29
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 19:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Мне лично не понятен сам алгоритм расчёта. Вы бы вручную посчитали хоть одну строчку для примера
СообщениеМне лично не понятен сам алгоритм расчёта. Вы бы вручную посчитали хоть одну строчку для примера
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:34
Dryha Дата: Среда, 30.03.2016, 19:45 | Сообщение № 6
Примитивно посчитал в таблице вложенной =ТДАТА()+G5/24, но нужно задействовать больше критериев.
Есть наработка на текущую дату, есть наработка по сезонам, есть до какого ресурса нужно доработать......вот от этого и пытаюсь спрогнозировать дату следующего ремонта.
Как, пока не знаю.
К сообщению приложен файл: 7759671.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dryha - Среда, 30.03.2016, 20:06
СообщениеПримитивно посчитал в таблице вложенной =ТДАТА()+G5/24, но нужно задействовать больше критериев.
Как, пока не знаю.
Автор - Dryha
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:45
AlexM Дата: Среда, 30.03.2016, 23:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
СообщениеКросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.03.2016 в 23:20
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 06:31 | Сообщение № 8
Посмотрю, спасибо!!! Может кто формулу подскажет???
СообщениеПосмотрю, спасибо!!! Может кто формулу подскажет???
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 06:31
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:14 | Сообщение № 9
Постарался сделать через тенденцию, то есть рассчитать, как будет работать оборудование по загруженности, в зависимости от времени года.
Нужно определить формулу, для вычисления даты выхода в ремонт.
К сообщению приложен файл: 1433306.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеПостарался сделать через тенденцию, то есть рассчитать, как будет работать оборудование по загруженности, в зависимости от времени года.
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 09:14
alexa1965 Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:37 | Сообщение № 10
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Задача решается просто, но нет исходного критерия: от чего плясать? Не понятно как рассчитывается общая наработка конкретного оборудования (что куда нужно суммировать) В моем выложенном ранее примере расчет идет от даты выпуска оборудования и привязан к проведению диагностирования, имеется в виду истечение нормативного (назначенного) срока работы конкретного механизма. Там формула массива отбирает по конкретному оборудованию максимальную дату, когда будет следующий срок проведения диагностирования. А у Вас видно норматив наработки, но не понятен алгоритм расчета прогноза наработки.
Главное не быть балабастиком
СообщениеЗадача решается просто, но нет исходного критерия: от чего плясать? Не понятно как рассчитывается общая наработка конкретного оборудования (что куда нужно суммировать) В моем выложенном ранее примере расчет идет от даты выпуска оборудования и привязан к проведению диагностирования, имеется в виду истечение нормативного (назначенного) срока работы конкретного механизма. Там формула массива отбирает по конкретному оборудованию максимальную дату, когда будет следующий срок проведения диагностирования. А у Вас видно норматив наработки, но не понятен алгоритм расчета прогноза наработки.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:37
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:56 | Сообщение № 11
Оборудование старое и на некоторое даже нет формуляра завода изготовителя (год выпуска). Начинаем отсчет от 31.12.2015 года, так как на эту дату есть наработка данного оборудования. Нормативно (назначенный) ресурс есть, так же есть наработка этого оборудования по сезонам (в каждый отдельный промежуток времени года, оборудование работает определенное количество часов и всегда практически оно разное). Вот от этого и нужно спрогнозировать дату следующего ремонта. Напишите формулу массива, возможно, для этого!
Сообщение отредактировал Dryha - Четверг, 31.03.2016, 11:02
СообщениеОборудование старое и на некоторое даже нет формуляра завода изготовителя (год выпуска). Начинаем отсчет от 31.12.2015 года, так как на эту дату есть наработка данного оборудования. Нормативно (назначенный) ресурс есть, так же есть наработка этого оборудования по сезонам (в каждый отдельный промежуток времени года, оборудование работает определенное количество часов и всегда практически оно разное). Вот от этого и нужно спрогнозировать дату следующего ремонта. Напишите формулу массива, возможно, для этого!
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 10:56
alexa1965 Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:32 | Сообщение № 12
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день, извиняюсь за долгое ожидание квартальный отчет... Тут массива никакого нет, чистая арифметика. Единственно что надо учесть: расчет срока идет от 1.01.16 года при условии ежедневной работы оборудования исходя из усредненной наработки за последние 3 года.
К сообщению приложен файл: narabotka.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДобрый день, извиняюсь за долгое ожидание квартальный отчет... Тут массива никакого нет, чистая арифметика. Единственно что надо учесть: расчет срока идет от 1.01.16 года при условии ежедневной работы оборудования исходя из усредненной наработки за последние 3 года.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:32
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:39 | Сообщение № 13
Спасибо!!! Я бы хотел еще учитывать работу оборудования именно по сезонам, но это уже слишком мудрено наверно.
СообщениеСпасибо!!! Я бы хотел еще учитывать работу оборудования именно по сезонам, но это уже слишком мудрено наверно.
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:39
alexa1965 Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:55 | Сообщение № 14
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Можно просто в формуле столбца "Прогнозируемая дата выхода в ремонт" вычесть количество дней простоя оборудования
СообщениеМожно просто в формуле столбца "Прогнозируемая дата выхода в ремонт" вычесть количество дней простоя оборудования
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:55
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:58 | Сообщение № 15
alexa1965,
А как это сделать? Не поможете! Совсем голова уже кругом идет.
Сообщениеalexa1965,
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:58
alexa1965 Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:03 | Сообщение № 16
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Ну как то так наверное. Добавил в исходные данные столбец "Простой оборудования"
К сообщению приложен файл: 2018692.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеНу как то так наверное. Добавил в исходные данные столбец "Простой оборудования"
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.03.2016 в 13:03
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:14 | Сообщение № 17
alexa1965,
А ну да, теперь можно и этот критерий высчитать. Потом его же и минусовать.
Сообщениеalexa1965,
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 13:14
alexa1965 Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:46 | Сообщение № 18
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Немного усложнил формулу. Я так понял, что количество оборудования у Вас не 5-6 а поболее. Обратите внимание на ячейку А5 выделена желтым цветом. Там я сознательно поставил оборудование 1000 из добавленного ниже выделенного списка. Попробуйте в ячейку А5 вернуть значение 11, автоматически поменяется срок выхода в ремонт. Изначально формула задана на 1000 различных номеров Вашего оборудования просто добавляйте ниже значения. Да, совсем тоже замудрил не отнимать надо дату простоя а добавлять. В формуле уже изменено.
К сообщению приложен файл: 0978456.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 31.03.2016, 13:50
СообщениеНемного усложнил формулу. Я так понял, что количество оборудования у Вас не 5-6 а поболее. Обратите внимание на ячейку А5 выделена желтым цветом. Там я сознательно поставил оборудование 1000 из добавленного ниже выделенного списка. Попробуйте в ячейку А5 вернуть значение 11, автоматически поменяется срок выхода в ремонт. Изначально формула задана на 1000 различных номеров Вашего оборудования просто добавляйте ниже значения. Да, совсем тоже замудрил не отнимать надо дату простоя а добавлять. В формуле уже изменено.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.03.2016 в 13:46
Dryha Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:07 | Сообщение № 19
Приятно общаться с умными людьми. Оборудования у меня 1147 единиц. Сейчас скину свои таблицы в полном объеме, а то на таком маленьком уровне слабовато доходит до меня. На 2 и 3 листах. (Полностью больше 100 кб и формулы пришлось убрать).
Пытаюсь применить Вашу формулу к своей таблице, но сначала нужно высчитать время простоя каждой единицы оборудования во второй вкладке.
К сообщению приложен файл: _c___1000.xlsx (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dryha - Четверг, 31.03.2016, 14:25
СообщениеПриятно общаться с умными людьми. Оборудования у меня 1147 единиц. Сейчас скину свои таблицы в полном объеме, а то на таком маленьком уровне слабовато доходит до меня. На 2 и 3 листах. (Полностью больше 100 кб и формулы пришлось убрать).
Автор - Dryha
Дата добавления - 31.03.2016 в 14:07
alexa1965 Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:10 | Сообщение № 20
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Теперь мне ничего не понятно... если исходить из заложенной мной формулы, то в Вашей таблице получаются запредельные даты. Что то здесь не так, высылаю Ваш файл с формулой на 3 листе
К сообщению приложен файл: _c_1000.xlsx (43.0 Kb)
СообщениеТеперь мне ничего не понятно... если исходить из заложенной мной формулы, то в Вашей таблице получаются запредельные даты. Что то здесь не так, высылаю Ваш файл с формулой на 3 листе
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.03.2016 в 15:10
