= Мир MS Excel/можно ли "заморозить" сегодняшнюю дату? - Мир MS Excel
maxx Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:10 | Сообщение № 1
здравствуйте!
1. можно ли сделать так, чтобы при выборе из списка в ячейке Н14 "клиент оповещен", в ячейке I14 появилась текущая дата?и что самое важное, чтобы она "заморозилась" и не поменялась автоматически завтра на актуальную?чтобы через неделю, скажем, было видно, когда звонили клиенту...
2. а если выбрать следом из того же списка "требуется повторный звонок", то дата просто исчезает....пока вы снова не выберете "клиент оповещен"...с новой текущей датой.
К сообщению приложен файл: 01-2-.xlsx (12.6 Kb)
начинающий
Сообщение отредактировал maxx - Четверг, 31.03.2016, 00:13
Сообщениездравствуйте!
Автор - maxx
Дата добавления - 31.03.2016 в 00:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:20 | Сообщение № 2
Так нужно?
Макросом
    If Target.Column <> 8 Then Exit Sub
    If Target.Value <> "клиент оповещен" Then
        Target.Offset(, 1).ClearContents
    Else
        Target.Offset(, 1) = Date
К сообщению приложен файл: 01-2-1.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Макросом
    Else
Дата добавления - 31.03.2016 в 00:20
AlexM Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Почти тоже самое[vba]
    If Not Intersect(Range("H3:H99"), Target) Is Nothing Then
        If Target = "клиент оповещен" Then Target.Offset(, 1) = Date
        If Target = "требуется повторный звонок" Then Target.Offset(, 1) = ""
К сообщению приложен файл: 01-2-.xls (38.0 Kb)
СообщениеПочти тоже самое[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2016 в 00:24
DrMini Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:56 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр. Подскажите, что надо вставить в колонку I . Мне подобная штука нужна для диспетчеров. Но я не разобрался как называется макрос, что бы его вставить в нужный диапазон.
СообщениеАлександр. Подскажите, что надо вставить в колонку I . Мне подобная штука нужна для диспетчеров. Но я не разобрался как называется макрос, что бы его вставить в нужный диапазон.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2016 в 00:56
maxx Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:06 | Сообщение № 5
_Boroda_, ваууу hands ...честно думал пошлют меня...скажут иди ты мудрила :D
только вот вставляю этот макрос в такой же документ, но почему то не срабатывает... :(
начинающий
Сообщение_Boroda_, ваууу hands ...честно думал пошлют меня...скажут иди ты мудрила :D
Автор - maxx
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:06
AlexM Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
maxx, если не получается, показывайте файл
Сообщениеmaxx, если не получается, показывайте файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:09
maxx Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:16 | Сообщение № 7
AlexM, да это тот же файл...сделал как описано тут...
https://www.e-xcel.ru/index.p....u-knigu
но не сработало...
К сообщению приложен файл: 3836600.xlsm (16.2 Kb)
начинающий
СообщениеAlexM, да это тот же файл...сделал как описано тут...
но не сработало...
Автор - maxx
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:21 | Сообщение № 8
Копируете код, жмете правой мышой на ярлык нужного листа, выбираете "Исходный код", в появившемся окошке вставляете скопированное. Сохраняете книгу в формате с макросами.
В I ничего. Макрос работает при появлении в столбце Н текста "клиент оповещен"
СообщениеКопируете код, жмете правой мышой на ярлык нужного листа, выбираете "Исходный код", в появившемся окошке вставляете скопированное. Сохраняете книгу в формате с макросами.
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:21
maxx Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:30 | Сообщение № 9
_Boroda_, AlexM, спасибо ребята!...вроде сработало...завтра будет понятнее, когда все попробую применить на работе на настоящем документе...спасибо!
начинающий
Сообщение_Boroda_, AlexM, спасибо ребята!...вроде сработало...завтра будет понятнее, когда все попробую применить на работе на настоящем документе...спасибо!
Автор - maxx
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:30
DrMini Дата: Четверг, 31.03.2016, 06:36 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр. Спасибо за подсказку. Разобрался. И нашёл где изменить колонку. specool respect
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 31.03.2016, 07:13
СообщениеАлександр. Спасибо за подсказку. Разобрался. И нашёл где изменить колонку. specool respect
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2016 в 06:36
DrMini Дата: Четверг, 31.03.2016, 06:55 | Сообщение № 11
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
AlexM, Алексей спасибо за Ваше решение этой задачи. specool respect
СообщениеAlexM, Алексей спасибо за Ваше решение этой задачи. specool respect
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2016 в 06:55
