= Мир MS Excel/Как задать печать с той же страницы? - Мир MS Excel
CatalinaOwl Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:16 | Сообщение № 1
Подскажите плиз, как задать печать с той же страницы.
Всего 2 "листа" в файле ексель. Переносить информацию с одного листа на другой нельзя.
"Лист 1" - содержит в себе 2 страницы.
"Лист 2" - содержит в себе тоже 2 страницы.
При печати, с "1 листа" - страница 2, остается свободное место на бумаге.
Как задать, чтоб печать "2 листа", продолжалась - не с новой бумаги, а с той же на свободном месте?
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 31.03.2016 в 11:16
китин Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:38 | Сообщение № 2
а разметка страницы не помогает? и вообще бы файл надо пположить
Сообщениеа разметка страницы не помогает? и вообще бы файл надо пположить
Дата добавления - 31.03.2016 в 11:38
miranim Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:45 | Сообщение № 3
CatalinaOwl, Выделяете область,которую необходимо распечатать, далее выбираете в строке меню: Разметка страницы-области печати-задать. Или же выделяете данные- Файл-печать-настройка и подгоняете параметры печати под ваши требования
СообщениеCatalinaOwl, Выделяете область,которую необходимо распечатать, далее выбираете в строке меню: Разметка страницы-области печати-задать. Или же выделяете данные- Файл-печать-настройка и подгоняете параметры печати под ваши требования
Автор - miranim
Дата добавления - 31.03.2016 в 11:45
CatalinaOwl Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:53 | Сообщение № 4
Нет, так работать не будет. Сейчас файл прицеплю.
СообщениеНет, так работать не будет. Сейчас файл прицеплю.
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 31.03.2016 в 14:53
CatalinaOwl Дата: Среда, 06.04.2016, 17:13 | Сообщение № 5
Прикрепила файл, чтоб наглядней было.
К сообщению приложен файл: 2426060.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеПрикрепила файл, чтоб наглядней было.
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 06.04.2016 в 17:13
CatalinaOwl Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:09 | Сообщение № 6
А вот, тут никто помочь не смог. Здесь нужно, так. Если печатаешь, с первого листа, а потом со второго, то будет один лист заполненный наполовину. Нужно задать печать, так чтоб печать шла с половинки второй страницы, первого листа.) Чтоб пустых мест не было на странице.
Сообщение отредактировал CatalinaOwl - Пятница, 08.04.2016, 13:11
СообщениеА вот, тут никто помочь не смог. Здесь нужно, так. Если печатаешь, с первого листа, а потом со второго, то будет один лист заполненный наполовину. Нужно задать печать, так чтоб печать шла с половинки второй страницы, первого листа.) Чтоб пустых мест не было на странице.
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 08.04.2016 в 13:09
pabchek Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:17 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Не сильно понял, так?
К сообщению приложен файл: 1656725.xlsx (12.9 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНе сильно понял, так?
Автор - pabchek
Дата добавления - 08.04.2016 в 13:17
CatalinaOwl Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:39 | Сообщение № 8
Нет. Как задать печать, чтоб не было половины пустого листа?
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 08.04.2016 в 13:39
pabchek Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:52 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Теперь понял. Таких возможностей не знаю. И, если нельзя с одного листа на другой переносить инфу, я бы скопировал все на 3-й лист, и уже с него печатал
WM: R399923528092
СообщениеТеперь понял. Таких возможностей не знаю. И, если нельзя с одного листа на другой переносить инфу, я бы скопировал все на 3-й лист, и уже с него печатал
Автор - pabchek
Дата добавления - 08.04.2016 в 13:52
dima_dan2012 Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:15 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Здравствуйте ! А что мешает напечатать выделенный диапазон ? Приложил файл который печатает выделенный диапазон по нажатию кнопки. Диапазон будет печататься строго на 1 листе. Внимание !!!! После нажатия ваш принтер активизируется и напечатает выделенное - поэтому используйте черновую бумагу!!!!!!!!!!
К сообщению приложен файл: 2426060-my-my.xlsm (24.1 Kb)
WM :Z116994103939
СообщениеЗдравствуйте ! А что мешает напечатать выделенный диапазон ? Приложил файл который печатает выделенный диапазон по нажатию кнопки. Диапазон будет печататься строго на 1 листе. Внимание !!!! После нажатия ваш принтер активизируется и напечатает выделенное - поэтому используйте черновую бумагу!!!!!!!!!!
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 08.04.2016 в 14:15
CatalinaOwl Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:28 | Сообщение № 11
dima_dan2012, Спасибо, за попытку помочь, но Вы не поняли вопроса. Выделять диапазон, здесь не поможет.
pabchek, да, наверно такой возможности в екселе нет( Я тоже так подумала.
Копировать неудобно, так как документ очень большой, очень много значений, при попытки, скопировать все форматы расползаются (документ много раз менялся).
Сообщениеdima_dan2012, Спасибо, за попытку помочь, но Вы не поняли вопроса. Выделять диапазон, здесь не поможет.
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 08.04.2016 в 14:28
