Подскажите плиз, как задать печать с той же страницы.
Всего 2 "листа" в файле ексель. Переносить информацию с одного листа на другой нельзя.
"Лист 1" - содержит в себе 2 страницы.
"Лист 2" - содержит в себе тоже 2 страницы.
При печати, с "1 листа" - страница 2, остается свободное место на бумаге. Как задать, чтоб печать "2 листа", продолжалась - не с новой бумаги, а с той же на свободном месте?
При печати, с "1 листа" - страница 2, остается свободное место на бумаге. Как задать, чтоб печать "2 листа", продолжалась - не с новой бумаги, а с той же на свободном месте?CatalinaOwl
CatalinaOwl, Выделяете область,которую необходимо распечатать, далее выбираете в строке меню: Разметка страницы-области печати-задать. Или же выделяете данные- Файл-печать-настройка и подгоняете параметры печати под ваши требования
CatalinaOwl, Выделяете область,которую необходимо распечатать, далее выбираете в строке меню: Разметка страницы-области печати-задать. Или же выделяете данные- Файл-печать-настройка и подгоняете параметры печати под ваши требованияmiranim
А вот, тут никто помочь не смог. Здесь нужно, так. Если печатаешь, с первого листа, а потом со второго, то будет один лист заполненный наполовину. Нужно задать печать, так чтоб печать шла с половинки второй страницы, первого листа.) Чтоб пустых мест не было на странице.
А вот, тут никто помочь не смог. Здесь нужно, так. Если печатаешь, с первого листа, а потом со второго, то будет один лист заполненный наполовину. Нужно задать печать, так чтоб печать шла с половинки второй страницы, первого листа.) Чтоб пустых мест не было на странице.CatalinaOwl
Сообщение отредактировал CatalinaOwl - Пятница, 08.04.2016, 13:11
Теперь понял. Таких возможностей не знаю. И, если нельзя с одного листа на другой переносить инфу, я бы скопировал все на 3-й лист, и уже с него печатал
Теперь понял. Таких возможностей не знаю. И, если нельзя с одного листа на другой переносить инфу, я бы скопировал все на 3-й лист, и уже с него печаталpabchek
Здравствуйте ! А что мешает напечатать выделенный диапазон ? Приложил файл который печатает выделенный диапазон по нажатию кнопки. Диапазон будет печататься строго на 1 листе. Внимание !!!! После нажатия ваш принтер активизируется и напечатает выделенное - поэтому используйте черновую бумагу!!!!!!!!!!
Здравствуйте ! А что мешает напечатать выделенный диапазон ? Приложил файл который печатает выделенный диапазон по нажатию кнопки. Диапазон будет печататься строго на 1 листе. Внимание !!!! После нажатия ваш принтер активизируется и напечатает выделенное - поэтому используйте черновую бумагу!!!!!!!!!!dima_dan2012
dima_dan2012, Спасибо, за попытку помочь, но Вы не поняли вопроса. Выделять диапазон, здесь не поможет.
pabchek, да, наверно такой возможности в екселе нет( Я тоже так подумала.
Копировать неудобно, так как документ очень большой, очень много значений, при попытки, скопировать все форматы расползаются (документ много раз менялся).
