= Мир MS Excel/суммирование до пробела - Мир MS Excel
Dimon2512 Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:30 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пжл, можно ли так сделать, например в файле ИП валиев ниже него надо суммировать сумму по нему, и прописать такую формулу что бы я мог ее скопировать и вставить следующему ИП Самрук и Ип Тимофеев и он суммировал их суммы. Суть такая у меня большой список и хочется такую формулу что бы он суммировал копировать вставить все значения до пробела автоматом
Думаю конечно не очень понятно объяснил но может кто то поймет и поможет, Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 2880736.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите пжл, можно ли так сделать, например в файле ИП валиев ниже него надо суммировать сумму по нему, и прописать такую формулу что бы я мог ее скопировать и вставить следующему ИП Самрук и Ип Тимофеев и он суммировал их суммы. Суть такая у меня большой список и хочется такую формулу что бы он суммировал копировать вставить все значения до пробела автоматом
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 01.04.2016 в 07:30
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Формула массива
=СУММ(C3:ИНДЕКС(C3:$C$23;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;C3:$C$23="";0)))
К сообщению приложен файл: 0668788.xlsx (10.0 Kb)
Формула массива
Дата добавления - 01.04.2016 в 07:37
Dimon2512 Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:52 | Сообщение № 3
Pelena, я добавил ниже новые строки и вставил вашу первую формулу но он не посчитал мне, у меня большой список точек и ниже их суммы, разделяет их пробел но кол-во под ними строк разная с суммами, хочется одну формулу берешь ее везде вставляешь а он считает ) извиняюсь если не правильно объясняю :( :( :(
К сообщению приложен файл: 0668788-1-.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеPelena, я добавил ниже новые строки и вставил вашу первую формулу но он не посчитал мне, у меня большой список точек и ниже их суммы, разделяет их пробел но кол-во под ними строк разная с суммами, хочется одну формулу берешь ее везде вставляешь а он считает ) извиняюсь если не правильно объясняю :( :( :(
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 01.04.2016 в 07:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:55 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
Поъожий вариант. Тоже формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СУММ(C3:ИНДЕКС(C3:C999;ПОИСКПОЗ(;--C3:C999;)))
Для нового файла диапазон-то нужно изменить в формуле
К сообщению приложен файл: 0668788-1-1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПоъожий вариант. Тоже формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 01.04.2016 в 07:55
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:56 | Сообщение № 5
Репутация: 4634 ±
Ну так увеличьте диапазон в формуле, возьмите с запасом, я же не знаю, сколько у Вас может быть строк
=СУММ(C3:ИНДЕКС(C3:$C$1000;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;C3:$C$1000="";0)))
СообщениеНу так увеличьте диапазон в формуле, возьмите с запасом, я же не знаю, сколько у Вас может быть строк
Дата добавления - 01.04.2016 в 07:56
Dimon2512 Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:56 | Сообщение № 6
Pelena, а в данной формуле можно использовать не сумм а ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ???
СообщениеPelena, а в данной формуле можно использовать не сумм а ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ???
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 01.04.2016 в 10:56
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4634 ±
Почему нет? Попробуйте
СообщениеПочему нет? Попробуйте
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:06
Dimon2512 Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:12 | Сообщение № 8
Pelena, просто у меня не получается )))
СообщениеPelena, просто у меня не получается )))
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:12
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:14 | Сообщение № 9
Репутация: 4634 ±
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;C3:ИНДЕКС(C3:$C$24;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;C3:$C$24="";0)))
И вводим как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:14
Dimon2512 Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:27 | Сообщение № 10
Pelena, вот же СПАСИБО ОГРОМНОЕ
СообщениеPelena, вот же СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Автор - Dimon2512
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:27
Wasilich Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:57 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Ну вот почему обязательно формулами? Макросом же проще. :)
Sub Суммировать()
  sm = 0
  For i = 2 To 50
    If Cells(i, 3) > 0 Then
       sm = sm + Cells(i, 3)
    Else
      If sm > 0 Then
        Cells(i - 1, 4) = sm
        sm = 0
К сообщению приложен файл: Dimon2512.xls (30.0 Kb)
СообщениеНу вот почему обязательно формулами? Макросом же проще. :)
Sub Суммировать()
  sm = 0
  For i = 2 To 50
    Else
      If sm > 0 Then
        sm = 0
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2016 в 12:57
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 13:13 | Сообщение № 12
Репутация: 4634 ±
Макросом же проще
Ну, кому как :D
Макросом же проще
Ну, кому как :D
Дата добавления - 01.04.2016 в 13:13
