суммирование до пробела
Dimon2512
Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:30 |
Добрый день, подскажите пжл, можно ли так сделать, например в файле ИП валиев ниже него надо суммировать сумму по нему, и прописать такую формулу что бы я мог ее скопировать и вставить следующему ИП Самрук и Ип Тимофеев и он суммировал их суммы. Суть такая у меня большой список и хочется такую формулу что бы он суммировал копировать вставить все значения до пробела автоматом Думаю конечно не очень понятно объяснил но может кто то поймет и поможет, Заранее спасибо
Добрый день, подскажите пжл, можно ли так сделать, например в файле ИП валиев ниже него надо суммировать сумму по нему, и прописать такую формулу что бы я мог ее скопировать и вставить следующему ИП Самрук и Ип Тимофеев и он суммировал их суммы. Суть такая у меня большой список и хочется такую формулу что бы он суммировал копировать вставить все значения до пробела автоматом Думаю конечно не очень понятно объяснил но может кто то поймет и поможет, Заранее спасибо Dimon2512
Сообщение Добрый день, подскажите пжл, можно ли так сделать, например в файле ИП валиев ниже него надо суммировать сумму по нему, и прописать такую формулу что бы я мог ее скопировать и вставить следующему ИП Самрук и Ип Тимофеев и он суммировал их суммы. Суть такая у меня большой список и хочется такую формулу что бы он суммировал копировать вставить все значения до пробела автоматом Думаю конечно не очень понятно объяснил но может кто то поймет и поможет, Заранее спасибо Автор - Dimon2512 Дата добавления - 01.04.2016 в 07:30
Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:37 |
Здравствуйте. Формула массиваКод
=СУММ(C3:ИНДЕКС(C3:$C$23;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;C3:$C$23="";0)))
Сообщение Здравствуйте. Формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2016 в 07:37
Dimon2512
Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:52 |
Pelena, я добавил ниже новые строки и вставил вашу первую формулу но он не посчитал мне, у меня большой список точек и ниже их суммы, разделяет их пробел но кол-во под ними строк разная с суммами, хочется одну формулу берешь ее везде вставляешь а он считает ) извиняюсь если не правильно объясняю
Pelena, я добавил ниже новые строки и вставил вашу первую формулу но он не посчитал мне, у меня большой список точек и ниже их суммы, разделяет их пробел но кол-во под ними строк разная с суммами, хочется одну формулу берешь ее везде вставляешь а он считает ) извиняюсь если не правильно объясняю Dimon2512
Сообщение Pelena, я добавил ниже новые строки и вставил вашу первую формулу но он не посчитал мне, у меня большой список точек и ниже их суммы, разделяет их пробел но кол-во под ними строк разная с суммами, хочется одну формулу берешь ее везде вставляешь а он считает ) извиняюсь если не правильно объясняю Автор - Dimon2512 Дата добавления - 01.04.2016 в 07:52
Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:55 |
Поъожий вариант. Тоже формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=СУММ(C3:ИНДЕКС(C3:C999;ПОИСКПОЗ(;--C3:C999;)))
Для нового файла диапазон-то нужно изменить в формуле
Для нового файла диапазон-то нужно изменить в формуле _Boroda_
Сообщение Поъожий вариант. Тоже формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Для нового файла диапазон-то нужно изменить в формуле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2016 в 07:55
Дата: Пятница, 01.04.2016, 07:56 |
Ну так увеличьте диапазон в формуле, возьмите с запасом, я же не знаю, сколько у Вас может быть строкКод
=СУММ(C3:ИНДЕКС(C3:$C$1000;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;C3:$C$1000="";0)))
Сообщение Ну так увеличьте диапазон в формуле, возьмите с запасом, я же не знаю, сколько у Вас может быть строкКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2016 в 07:56
Dimon2512
Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:56 |
Pelena, а в данной формуле можно использовать не сумм а ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ???
Pelena, а в данной формуле можно использовать не сумм а ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ??? Dimon2512
Сообщение Pelena, а в данной формуле можно использовать не сумм а ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ??? Автор - Dimon2512 Дата добавления - 01.04.2016 в 10:56
Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:06 |
Почему нет? Попробуйте
Сообщение Почему нет? Попробуйте Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2016 в 11:06
Dimon2512
Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:12 |
Pelena, просто у меня не получается )))
Pelena, просто у меня не получается ))) Dimon2512
Сообщение Pelena, просто у меня не получается ))) Автор - Dimon2512 Дата добавления - 01.04.2016 в 11:12
Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:14 |
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;C3:ИНДЕКС(C3:$C$24;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;C3:$C$24="";0)))
И вводим как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
И вводим как формулу массива Ctrl+Shift+EnterPelena
Сообщение Код
И вводим как формулу массива Ctrl+Shift+EnterАвтор - Pelena Дата добавления - 01.04.2016 в 11:14
Dimon2512
Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:27 |
Pelena, вот же СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Сообщение Pelena, вот же СПАСИБО ОГРОМНОЕ Автор - Dimon2512 Дата добавления - 01.04.2016 в 11:27
Wasilich
Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:57 |
Ну вот почему обязательно формулами? Макросом же проще. [vba]Код
Sub Суммировать() sm = 0 For i = 2 To 50 If Cells(i, 3) > 0 Then sm = sm + Cells(i, 3) Else If sm > 0 Then Cells(i - 1, 4) = sm sm = 0 End If End If Next End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение Ну вот почему обязательно формулами? Макросом же проще. [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 01.04.2016 в 12:57
Дата: Пятница, 01.04.2016, 13:13 |
Ну, кому как
Сообщение Ну, кому как Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2016 в 13:13
