= Мир MS Excel/Процентное содержание этиленгликоля в охлаждающей жидкости. - Мир MS Excel
vlnajdis Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:46 | Сообщение № 1
Добрый день. Пытаюсь сделать таблицу что бы считала. С таблицы. 1ячейка температура. 2 ячейка кажущееся содержание этиленгликоля. 3 ячейка ответ истинное содержание этиленгликоля.
К сообщению приложен файл: 7191230.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Пытаюсь сделать таблицу что бы считала. С таблицы. 1ячейка температура. 2 ячейка кажущееся содержание этиленгликоля. 3 ячейка ответ истинное содержание этиленгликоля.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 01.04.2016 в 17:46
Udik Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так в чём вопрос?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТак в чём вопрос?
Автор - Udik
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:00
MCH Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:01 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
У Вас не понятно организованы данные
Должна быть таблица, зависимость фактического содержания МЭГа от температуры и от второго параметра - "кажущееся содержание этиленгликоля" (а что это такое? это величина рассчитанная от плотности ОЖ или измерено каким то прибором без фактического замораживания ОЖ?)
Зависимость температура начала кристаллизации раствора этиленгликоля в воде от содержания ЭГ хорошо известна.
Из той таблицы, что Вы приложили - не понятно, как влияет второй параметр.
Кстати о терминологии:
Вы измеряете температуру замерзания или начала кристаллизации (это разные вещи)
Вы указываете объемное содержание, в данном случае необходимо указывать содержание не объемное, а весовое)
PS: да и в ОЖ может быть не обязательно МЭГ, туда и ДЭГ и глицерин добавляют и (не дай бог) метанол
СообщениеУ Вас не понятно организованы данные
Автор - MCH
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:01
vlnajdis Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:06 | Сообщение № 4
Нужно я ввожу данные 1 ячейка температура. 2 ячейка кажущееся содержание этиленгликоля. а 3 ячейка ответ она отмечена зеленым истинное содержание этиленгликоля. но ищет с таблицы. когда левый столбец температура -20 кажущееся содержание этиленгликоля 87 ,данные с таблицы. пересекаем температуру и 87 опускаем получаем истинное содержание этиленгликоля 70
СообщениеНужно я ввожу данные 1 ячейка температура. 2 ячейка кажущееся содержание этиленгликоля. а 3 ячейка ответ она отмечена зеленым истинное содержание этиленгликоля. но ищет с таблицы. когда левый столбец температура -20 кажущееся содержание этиленгликоля 87 ,данные с таблицы. пересекаем температуру и 87 опускаем получаем истинное содержание этиленгликоля 70
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:06
Manyasha Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:08 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
vlnajdis, так?
=ИНДЕКС(L14:V14;(СУММПРОИЗВ(СТОЛБЕЦ(L2:W13)*(L2:W13=D13)*(K2:K13=C13))-11))
К сообщению приложен файл: 7191230-1.xlsx (18.5 Kb)
Сообщениеvlnajdis, так?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:08
vlnajdis Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:11 | Сообщение № 6
удалила цитату
MCH,
Это данные с таблицы измерения по прибору для % содержания этиленгликоля в ож и не более того
Задача стоит простая при кажущемся содержание этиленгликоля в % отношение к объёму. Находим истинное содержание этиленгликоля в ож
[moder]Излишнее цитирование - это нарушение Правил форума.
Я Вас к ним уже отсылала. В следующий раз поставлю замечание![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 01.04.2016, 18:23
Сообщениеудалила цитату
MCH,
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:11
MCH Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
У Вас в таблице содержание указано с шагом 5%, нужно интерполировать данные?
Например прибор измерил "кажущееся" содержание 40% при температуре +10 градусов, в таблице такого значения нет, нужно посчитать, что фактическое содержание между 35 и 40%?
Я правильно понял задачу?
СообщениеУ Вас в таблице содержание указано с шагом 5%, нужно интерполировать данные?
Автор - MCH
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:24
vlnajdis Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:24 | Сообщение № 8
Manyasha,
Да большое спасибо.
СообщениеManyasha,
Да большое спасибо.
Автор - vlnajdis
vlnajdis Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:31 | Сообщение № 9
Да нет такой задачи не стоит что бы уж совсем точно что то определять. При введенных данных те что есть в таблице находим истинное содержание этиленгликоля. 1 ячейка где температура выбираем -20. ячейка выбираем кажущееся % содержание этиленгликоля в ож. по прибору к примеру 87. А ВОТ 3 ЯЧЕЙКА ДОЛЖНА ПОКАЗЫВАТЬ УЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКАЗАНИЕ % СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В ОЖ ЭТО 70.
СообщениеДа нет такой задачи не стоит что бы уж совсем точно что то определять. При введенных данных те что есть в таблице находим истинное содержание этиленгликоля. 1 ячейка где температура выбираем -20. ячейка выбираем кажущееся % содержание этиленгликоля в ож. по прибору к примеру 87. А ВОТ 3 ЯЧЕЙКА ДОЛЖНА ПОКАЗЫВАТЬ УЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКАЗАНИЕ % СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В ОЖ ЭТО 70.
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:31
MCH Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:37 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
На всякий случай сделал с интерполяцией, вдруг Вам прибор покажет 86 вместо 87, формула (в E14) посчтает
К сообщению приложен файл: _7191230-1.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеНа всякий случай сделал с интерполяцией, вдруг Вам прибор покажет 86 вместо 87, формула (в E14) посчтает
Автор - MCH
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:37
vlnajdis Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:44 | Сообщение № 11
MCH, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. СПАСИБО!!!!!!
АРМИЯ В ДОЛГУ НЕ ОСТАНЕТСЯ.
СообщениеMCH, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. СПАСИБО!!!!!!
Автор - vlnajdis
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:44
ГРЗ Дата: Суббота, 09.03.2019, 18:08 | Сообщение № 12
MCH, уважаемые форумчане! не так давно начал вникать в эту чудесную программу) помогите решить такую же задачу но в моем документе
К сообщению приложен файл: _---.xlsx (70.2 Kb)
СообщениеMCH, уважаемые форумчане! не так давно начал вникать в эту чудесную программу) помогите решить такую же задачу но в моем документе
Автор - ГРЗ
Дата добавления - 09.03.2019 в 18:08
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2019, 19:34 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
ГРЗ, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеГРЗ, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 09.03.2019 в 19:34
