умножение на одно из 100 знчений
runagroup
Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:27 |
20% ±
[sup]Помогите пожалуйста собрать формулу выбираем одно из щначений выпадающего окна "№карты" test!$H?. каждый номер карты test!$H соответствует значению "коэффициенту" в card!G. выбрав в test!$H одно из значений, оно должно умножить test!$G на card!$G. (Диапазон выбираемых значений в колонке от строки 2 до строки 102) и наконец я закончил эту проклятую форму. Заранее благодарен
[sup]Помогите пожалуйста собрать формулу выбираем одно из щначений выпадающего окна "№карты" test!$H?. каждый номер карты test!$H соответствует значению "коэффициенту" в card!G. выбрав в test!$H одно из значений, оно должно умножить test!$G на card!$G. (Диапазон выбираемых значений в колонке от строки 2 до строки 102) и наконец я закончил эту проклятую форму. Заранее благодарен runagroup
Сообщение отредактировал runagroup - Суббота, 02.04.2016, 19:56
Сообщение [sup]Помогите пожалуйста собрать формулу выбираем одно из щначений выпадающего окна "№карты" test!$H?. каждый номер карты test!$H соответствует значению "коэффициенту" в card!G. выбрав в test!$H одно из значений, оно должно умножить test!$G на card!$G. (Диапазон выбираемых значений в колонке от строки 2 до строки 102) и наконец я закончил эту проклятую форму. Заранее благодарен Автор - runagroup Дата добавления - 02.04.2016 в 19:27
Nic70y
Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:32 |
файл будет?
Сообщение файл будет? Автор - Nic70y Дата добавления - 02.04.2016 в 19:32
runagroup
Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:42 |
20% ±
Nic70y, файл тяжелый не крепится, сча попробую облегчить
Nic70y, файл тяжелый не крепится, сча попробую облегчить runagroup
Сообщение Nic70y, файл тяжелый не крепится, сча попробую облегчить Автор - runagroup Дата добавления - 02.04.2016 в 19:42
runagroup
Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:57 |
20% ±
Nic70y, готово
Сообщение Nic70y, готово Автор - runagroup Дата добавления - 02.04.2016 в 19:57
Udik
Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:11 |
Excel 2016 х 64
Так и не понял что требуется. Вот выбрали мы на Лист 1 в столбце Н из выпадающего списка номер карты. А что дальше-то? Что на что должно перемножаться и в каком столбце?
Так и не понял что требуется. Вот выбрали мы на Лист 1 в столбце Н из выпадающего списка номер карты. А что дальше-то? Что на что должно перемножаться и в каком столбце? Udik
Сообщение Так и не понял что требуется. Вот выбрали мы на Лист 1 в столбце Н из выпадающего списка номер карты. А что дальше-то? Что на что должно перемножаться и в каком столбце? Автор - Udik Дата добавления - 02.04.2016 в 20:11
Nic70y
Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:12 |
коэфф. вытащить такКод
=ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;)
где он должен находиться и умножать не понял, но это думаю допилите.; пропустил, исправил
где он должен находиться и умножать не понял, но это думаю допилите.; пропустил, исправил Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 20:36
Сообщение коэфф. вытащить такКод
где он должен находиться и умножать не понял, но это думаю допилите.; пропустил, исправил Автор - Nic70y Дата добавления - 02.04.2016 в 20:12
runagroup
Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:29 |
20% ±
Udik, Nic70y, на листе 1 выбираем номер карты, и исходя из номера карты значение сумма test G умножается на коэффициент соответствующей карты, если карта не выбрана то Сумма умножается на card G2
Udik, Nic70y, на листе 1 выбираем номер карты, и исходя из номера карты значение сумма test G умножается на коэффициент соответствующей карты, если карта не выбрана то Сумма умножается на card G2 runagroup
Сообщение отредактировал runagroup - Суббота, 02.04.2016, 20:30
Сообщение Udik, Nic70y, на листе 1 выбираем номер карты, и исходя из номера карты значение сумма test G умножается на коэффициент соответствующей карты, если карта не выбрана то Сумма умножается на card G2 Автор - runagroup Дата добавления - 02.04.2016 в 20:29
Nic70y
Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:33 |
не получилось?Код
=F2*E2*ЕСЛИ(H2="";card!G$2;ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;))
не получилось?Код
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 20:50
Сообщение не получилось?Код
; пропустил, исправил Автор - Nic70y Дата добавления - 02.04.2016 в 20:33
runagroup
Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:46 |
20% ±
Nic70y, спасибо!!!!! УРААА!!!!! В душ и спать)))))) Всем огромное спасибо за помощь!
Nic70y, спасибо!!!!! УРААА!!!!! В душ и спать)))))) Всем огромное спасибо за помощь! runagroup
Сообщение Nic70y, спасибо!!!!! УРААА!!!!! В душ и спать)))))) Всем огромное спасибо за помощь! Автор - runagroup Дата добавления - 02.04.2016 в 20:46
Nic70y
Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:49 |
не, наверное округлить надо, если до копеек, тоКод
=ОКРУГЛ(F2*E2*ЕСЛИ(H2="";card!G$2;ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;));2)
до рублейКод
=ОКРУГЛ(F2*E2*ЕСЛИ(H2="";card!G$2;ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;));0)
до рублейКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 20:49
Сообщение не, наверное округлить надо, если до копеек, тоКод
до рублейКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.04.2016 в 20:49
