= Мир MS Excel/умножение на одно из 100 знчений - Мир MS Excel
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:27 | Сообщение № 1
[sup]Помогите пожалуйста собрать формулу
выбираем одно из щначений выпадающего окна "№карты" test!$H?. каждый номер карты test!$H соответствует значению "коэффициенту" в card!G. выбрав в test!$H одно из значений, оно должно умножить test!$G на card!$G. (Диапазон выбираемых значений в колонке от строки 2 до строки 102)
и наконец я закончил эту проклятую форму.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 0931779.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал runagroup - Суббота, 02.04.2016, 19:56
Сообщение[sup]Помогите пожалуйста собрать формулу
Заранее благодарен
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 19:27
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
файл будет?
Сообщениефайл будет?
Дата добавления - 02.04.2016 в 19:32
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:42 | Сообщение № 3
Nic70y, файл тяжелый не крепится, сча попробую облегчить
СообщениеNic70y, файл тяжелый не крепится, сча попробую облегчить
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 19:42
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:57 | Сообщение № 4
Nic70y, готово
СообщениеNic70y, готово
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 19:57
Udik Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:11 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так и не понял что требуется.
Вот выбрали мы на Лист 1 в столбце Н из выпадающего списка номер карты. А что дальше-то? Что на что должно перемножаться и в каком столбце?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТак и не понял что требуется.
Автор - Udik
Дата добавления - 02.04.2016 в 20:11
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:12 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
коэфф. вытащить так
=ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;)
где он должен находиться и умножать не понял,
но это думаю допилите.
; пропустил, исправил
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 20:36
Сообщениекоэфф. вытащить так
Дата добавления - 02.04.2016 в 20:12
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:29 | Сообщение № 7
Udik, Nic70y, на листе 1 выбираем номер карты, и исходя из номера карты значение сумма test G умножается на коэффициент соответствующей карты, если карта не выбрана то Сумма умножается на card G2
Сообщение отредактировал runagroup - Суббота, 02.04.2016, 20:30
СообщениеUdik, Nic70y, на листе 1 выбираем номер карты, и исходя из номера карты значение сумма test G умножается на коэффициент соответствующей карты, если карта не выбрана то Сумма умножается на card G2
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 20:29
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
допилите
не получилось?
=F2*E2*ЕСЛИ(H2="";card!G$2;ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;))
К сообщению приложен файл: 1292997-1-.xlsx (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 20:50
допилите
не получилось?
Дата добавления - 02.04.2016 в 20:33
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:46 | Сообщение № 9
Nic70y, спасибо!!!!! УРААА!!!!! В душ и спать))))))
Всем огромное спасибо за помощь!
СообщениеNic70y, спасибо!!!!! УРААА!!!!! В душ и спать))))))
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 20:46
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:49 | Сообщение № 10
Репутация: 2507 ±
не, наверное округлить надо, если до копеек, то
=ОКРУГЛ(F2*E2*ЕСЛИ(H2="";card!G$2;ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;));2)
до рублей
=ОКРУГЛ(F2*E2*ЕСЛИ(H2="";card!G$2;ВПР(H2;card!B$3:G$102;6;));0)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 20:49
Сообщениене, наверное округлить надо, если до копеек, то
до рублей
Дата добавления - 02.04.2016 в 20:49
