Функция срзнач без учета ошибок #н/д и дел/0
alisa111111
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 13:54 |
Нужно посчитать сред. значение по строке. Проблема в том, что некоторые ячейки содержать ошибки. Нужно, чтобы среднее значение считалось без их учета. Не понимаю как указать это условие. Прописала в таком виде - =СРЗНАЧ(СРЗНАЧЕСЛИ(C3:I3;">0");СРЗНАЧЕСЛИ(C3:I3;"<0")) Но где-то считает, а где то нет
Нужно посчитать сред. значение по строке. Проблема в том, что некоторые ячейки содержать ошибки. Нужно, чтобы среднее значение считалось без их учета. Не понимаю как указать это условие. Прописала в таком виде - =СРЗНАЧ(СРЗНАЧЕСЛИ(C3:I3;">0");СРЗНАЧЕСЛИ(C3:I3;"<0")) Но где-то считает, а где то нет alisa111111
Сообщение Нужно посчитать сред. значение по строке. Проблема в том, что некоторые ячейки содержать ошибки. Нужно, чтобы среднее значение считалось без их учета. Не понимаю как указать это условие. Прописала в таком виде - =СРЗНАЧ(СРЗНАЧЕСЛИ(C3:I3;">0");СРЗНАЧЕСЛИ(C3:I3;"<0")) Но где-то считает, а где то нет Автор - alisa111111 Дата добавления - 04.04.2016 в 13:54
Gustav
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:04 |
Формула массива (Ctrl+Shift+Enter)Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИОШИБКА(C2:I2; ""))
До 2007 года (тоже формула массива):Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(C2:I2); "";C2:I2))
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 04.04.2016, 14:06
Сообщение Формула массива (Ctrl+Shift+Enter)Код
Автор - Gustav Дата добавления - 04.04.2016 в 14:04
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:05 |
Так нужно?Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИОШИБКА(C2:I2;""))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер А если по феншую делать, то нужно поправить те формулы, которые у Вас в столбцах С:I, чтобы они давали не ошибку, а пустое значение "". Тогда можно будет нормально считать. Типа вот такКод
=ЕСЛИОШИБКА(формула;"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2016 в 14:05
Nic70y
формула массиваКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2:I2);C2:I2))
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2:I2);C2:I2));"")
обратите внимание на B10 так вам среднее надо или среднее средних? еще варианты, немассивнойКод
=СУММЕСЛИ(C2:I2;">-9E+307")/СЧЁТЕСЛИ(C2:I2;">-9E+307")
=СРЗНАЧЕСЛИ(C2:I2;">-9E+307")
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(C2:I2;">-9E+307")/СЧЁТЕСЛИ(C2:I2;">-9E+307");"")
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИ(C2:I2;">-9E+307");"")
формула массиваКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 04.04.2016, 14:42
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.04.2016 в 14:05
jakim
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:06 |
Ещё одна обычная формула
=SUMIF(B2:B97;"<1E100")/COUNT(B2:B97)
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 04.04.2016, 17:07
Сообщение Ещё одна обычная формула
Автор - jakim Дата добавления - 04.04.2016 в 17:06
