Подсчет выданных единиц товара
Agoniya
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:02 |
Добрый вечер. Мудрю с формулами и не получается. Суть такая, если считается процент износа = выдана 1 единица. Если процента износа нет, соответственно не чего не выдано. Не могу додумать формулу через если, получается или 0 или 1, а точно как нужно не получается, или нужна какая-то другая формула. Сделала уменьшенный и сокращенный вариант таблички. Заранее спасибо за помощь.
Добрый вечер. Мудрю с формулами и не получается. Суть такая, если считается процент износа = выдана 1 единица. Если процента износа нет, соответственно не чего не выдано. Не могу додумать формулу через если, получается или 0 или 1, а точно как нужно не получается, или нужна какая-то другая формула. Сделала уменьшенный и сокращенный вариант таблички. Заранее спасибо за помощь. Agoniya
Сообщение Добрый вечер. Мудрю с формулами и не получается. Суть такая, если считается процент износа = выдана 1 единица. Если процента износа нет, соответственно не чего не выдано. Не могу додумать формулу через если, получается или 0 или 1, а точно как нужно не получается, или нужна какая-то другая формула. Сделала уменьшенный и сокращенный вариант таблички. Заранее спасибо за помощь. Автор - Agoniya Дата добавления - 04.04.2016 в 22:02
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:44 |
Здравствуйте. Может, так? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Может, так? Автор - Pelena Дата добавления - 04.04.2016 в 22:44
Agoniya
Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:10 |
выдает циклическую функцию (формулу) и по нулям :(((
выдает циклическую функцию (формулу) и по нулям :((( Agoniya
Сообщение выдает циклическую функцию (формулу) и по нулям :((( Автор - Agoniya Дата добавления - 05.04.2016 в 20:10
Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:30 |
Эта формула для столбца К (Выдано). Откуда там может быть циклическая ссылка? Показывайте ошибку в файле
Эта формула для столбца К (Выдано). Откуда там может быть циклическая ссылка? Показывайте ошибку в файле Pelena
Сообщение Эта формула для столбца К (Выдано). Откуда там может быть циклическая ссылка? Показывайте ошибку в файле Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2016 в 20:30
Nic70y
Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:31 |
так нечего данную формулу вставлять в дата увольнения или обоснуйте где...
так нечего данную формулу вставлять в дата увольнения или обоснуйте где... Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 05.04.2016, 20:32
Сообщение так нечего данную формулу вставлять в дата увольнения или обоснуйте где... Автор - Nic70y Дата добавления - 05.04.2016 в 20:31
Agoniya
Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:40 |
Да, извиняюсь, были скрыты столбцы и я не заметила. Спасибо большое!!!!!!!!!!
Да, извиняюсь, были скрыты столбцы и я не заметила. Спасибо большое!!!!!!!!!! Agoniya
Сообщение Да, извиняюсь, были скрыты столбцы и я не заметила. Спасибо большое!!!!!!!!!! Автор - Agoniya Дата добавления - 05.04.2016 в 20:40
