найти оптимальное решение по структуре продажи
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:04 |
[color=red][color=blue]Добрый день, всем, не могли бы помочь, нужно найти оптимальную структуру продажи по направлениям, но с условием, что по некоторым продуктам есть фиксированные % объемов (т.е. к примеру продукт G должен быть продан по направлению 2 не меньше 30% можно больше), а также общий объем по направлению 2 должен быть равен 54%. и конечно же чтобы маржинальная прибыль была максимально положительной ))) Спасибо заранее!
[color=red][color=blue]Добрый день, всем, не могли бы помочь, нужно найти оптимальную структуру продажи по направлениям, но с условием, что по некоторым продуктам есть фиксированные % объемов (т.е. к примеру продукт G должен быть продан по направлению 2 не меньше 30% можно больше), а также общий объем по направлению 2 должен быть равен 54%. и конечно же чтобы маржинальная прибыль была максимально положительной ))) Спасибо заранее! Aliyaa
Сообщение отредактировал Aliyaa - Вторник, 05.04.2016, 11:24
Сообщение [color=red][color=blue]Добрый день, всем, не могли бы помочь, нужно найти оптимальную структуру продажи по направлениям, но с условием, что по некоторым продуктам есть фиксированные % объемов (т.е. к примеру продукт G должен быть продан по направлению 2 не меньше 30% можно больше), а также общий объем по направлению 2 должен быть равен 54%. и конечно же чтобы маржинальная прибыль была максимально положительной ))) Спасибо заранее! Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 11:04
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:09 |
я не вижу файл приложился или нет
я не вижу файл приложился или нет Aliyaa
Сообщение я не вижу файл приложился или нет Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 11:09
buchlotnik
Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:10 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Нет не приложился - ограничение 100 кб
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 05.04.2016, 11:11
Сообщение Нет не приложился - ограничение 100 кб Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.04.2016 в 11:10
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:25 |
buchlotnik, спасибо большое, приложила
buchlotnik, спасибо большое, приложила Aliyaa
Сообщение buchlotnik, спасибо большое, приложила Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 11:25
Волхв
Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:03 |
100% ±
Переведите файл на Русский, а то задача не понятна, еще все на не Русском
Переведите файл на Русский, а то задача не понятна, еще все на не Русском Волхв
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
Сообщение Переведите файл на Русский, а то задача не понятна, еще все на не Русском Автор - Волхв Дата добавления - 05.04.2016 в 12:03
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:40 |
Волхв, высылаю на русском спасибо заранее
Волхв, высылаю на русском спасибо заранее Aliyaa
Сообщение Волхв, высылаю на русском спасибо заранее Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 12:40
Волхв
Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:20 |
100% ±
как продукты между собой соотносятся? каким параметром корректировать? -подбор значений, но если нет связи между товарами, то это 100% или 0% соответственно сразу выползает
как продукты между собой соотносятся? каким параметром корректировать? -подбор значений, но если нет связи между товарами, то это 100% или 0% соответственно сразу выползает Волхв
Сообщение как продукты между собой соотносятся? каким параметром корректировать? -подбор значений, но если нет связи между товарами, то это 100% или 0% соответственно сразу выползает Автор - Волхв Дата добавления - 05.04.2016 в 13:20
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:34 |
Волхв, подбор параметра вы имеете ввиду? продукты от A до Е структура может меняться на 100% в любом выгодном направлении, а от F до I по направлению 2 не меньше %, указанных в примечаниях но в сумме по направлению 2 должна быть 54% Нужно найти по какому направлению выгодно будет продавать по продуктам
Волхв, подбор параметра вы имеете ввиду? продукты от A до Е структура может меняться на 100% в любом выгодном направлении, а от F до I по направлению 2 не меньше %, указанных в примечаниях но в сумме по направлению 2 должна быть 54% Нужно найти по какому направлению выгодно будет продавать по продуктам Aliyaa
Сообщение Волхв, подбор параметра вы имеете ввиду? продукты от A до Е структура может меняться на 100% в любом выгодном направлении, а от F до I по направлению 2 не меньше %, указанных в примечаниях но в сумме по направлению 2 должна быть 54% Нужно найти по какому направлению выгодно будет продавать по продуктам Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 13:34
Волхв
Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:50 |
100% ±
сделайте формула подсчета этого 54% по итогу , а то я не понимаю нужен вам объем или нет и т.д.
сделайте формула подсчета этого 54% по итогу , а то я не понимаю нужен вам объем или нет и т.д. Волхв
Сообщение сделайте формула подсчета этого 54% по итогу , а то я не понимаю нужен вам объем или нет и т.д. Автор - Волхв Дата добавления - 05.04.2016 в 13:50
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:31 |
посмотрите, вот это пример, который был рассчитан вручную на основе подбор параметра
посмотрите, вот это пример, который был рассчитан вручную на основе подбор параметра Aliyaa
Сообщение посмотрите, вот это пример, который был рассчитан вручную на основе подбор параметра Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 14:31
Aliyaa
Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:32 |
просто будет меняться цена и затраты
просто будет меняться цена и затраты Aliyaa
Сообщение просто будет меняться цена и затраты Автор - Aliyaa Дата добавления - 05.04.2016 в 14:32
buchlotnik
Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:24 |
20% ±
как понял
Сообщение как понял Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.04.2016 в 15:24
Волхв
Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:22 |
100% ±
что то толком нечего не получилось, может идее новые появятся можно сказать вручну, поднял моржу немного
что то толком нечего не получилось, может идее новые появятся можно сказать вручну, поднял моржу немного Волхв
Сообщение что то толком нечего не получилось, может идее новые появятся можно сказать вручну, поднял моржу немного Автор - Волхв Дата добавления - 05.04.2016 в 16:22
buchlotnik
Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:03 |
20% ±
[offtop] Волхв , отвечаю на ЛС - подключите надстройку Пакет анализа. Поиск решения появится на вкладке Данные - анализ - поиск решения - посмотрите как я там условия прописал
[offtop] Волхв , отвечаю на ЛС - подключите надстройку Пакет анализа. Поиск решения появится на вкладке Данные - анализ - поиск решения - посмотрите как я там условия прописал buchlotnik
Сообщение [offtop] Волхв , отвечаю на ЛС - подключите надстройку Пакет анализа. Поиск решения появится на вкладке Данные - анализ - поиск решения - посмотрите как я там условия прописал Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.04.2016 в 17:03
Волхв
Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:21 |
100% ±
buchlotnik , Спасибо Ну тогда этим анализом если задать все правильно он найдет самый оптимальный вариант Вот так получилось, еще поднялась моржа, но уже хоть не в ручную
buchlotnik , Спасибо Ну тогда этим анализом если задать все правильно он найдет самый оптимальный вариант Вот так получилось, еще поднялась моржа, но уже хоть не в ручнуюВолхв
Сообщение buchlotnik , Спасибо Ну тогда этим анализом если задать все правильно он найдет самый оптимальный вариант Вот так получилось, еще поднялась моржа, но уже хоть не в ручнуюАвтор - Волхв Дата добавления - 05.04.2016 в 17:21
Aliyaa
Дата: Среда, 06.04.2016, 06:33 |
Сообщение № 16
Доброе утро, спасибо за помощь но я кажется не правильно вопрос задала подскажите пожалуйста, какую функцию можно применить для автоматического расчета структуры, т.е. мне нужно, чтобы при изменений цены и затрат, он автоматически мог высчитать наивыгоднейшую структуру продажи при фиксированных условиях
Доброе утро, спасибо за помощь но я кажется не правильно вопрос задала подскажите пожалуйста, какую функцию можно применить для автоматического расчета структуры, т.е. мне нужно, чтобы при изменений цены и затрат, он автоматически мог высчитать наивыгоднейшую структуру продажи при фиксированных условиях Aliyaa
Сообщение Доброе утро, спасибо за помощь но я кажется не правильно вопрос задала подскажите пожалуйста, какую функцию можно применить для автоматического расчета структуры, т.е. мне нужно, чтобы при изменений цены и затрат, он автоматически мог высчитать наивыгоднейшую структуру продажи при фиксированных условиях Автор - Aliyaa Дата добавления - 06.04.2016 в 06:33
Дата: Среда, 06.04.2016, 08:04 |
Сообщение № 17
Aliyaa , после изменения цены и затрат запустите Поиск решения повторно (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Можно это действие повесить на кнопку
Aliyaa , после изменения цены и затрат запустите Поиск решения повторно (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Можно это действие повесить на кнопкуPelena
Сообщение Aliyaa , после изменения цены и затрат запустите Поиск решения повторно (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Можно это действие повесить на кнопкуАвтор - Pelena Дата добавления - 06.04.2016 в 08:04
Aliyaa
Дата: Среда, 06.04.2016, 13:22 |
Сообщение № 18
Pelena, спасибо огромное! всем огромное спасибо за помощь!
Pelena, спасибо огромное! всем огромное спасибо за помощь! Aliyaa
Сообщение Pelena, спасибо огромное! всем огромное спасибо за помощь! Автор - Aliyaa Дата добавления - 06.04.2016 в 13:22
