= Мир MS Excel/найти оптимальное решение по структуре продажи - Мир MS Excel
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:04 | Сообщение № 1
[color=red][color=blue]Добрый день, всем,
не могли бы помочь, нужно найти оптимальную структуру продажи по направлениям, но с условием, что по некоторым продуктам есть фиксированные % объемов (т.е. к примеру продукт G должен быть продан по направлению 2 не меньше 30% можно больше), а также общий объем по направлению 2 должен быть равен 54%.
и конечно же чтобы маржинальная прибыль была максимально положительной )))
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: sales_structure.xlsx (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aliyaa - Вторник, 05.04.2016, 11:24
Сообщение[color=red][color=blue]Добрый день, всем,
Спасибо заранее!
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:04
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:09 | Сообщение № 2
я не вижу файл приложился или нет
Сообщениея не вижу файл приложился или нет
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:09
buchlotnik Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:10 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Нет не приложился - ограничение 100 кб
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 05.04.2016, 11:11
СообщениеНет не приложился - ограничение 100 кб
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:10
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:25 | Сообщение № 4
buchlotnik, спасибо большое, приложила
Сообщениеbuchlotnik, спасибо большое, приложила
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:25
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:03 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Переведите файл на Русский, а то задача не понятна, еще все на не Русском
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
СообщениеПереведите файл на Русский, а то задача не понятна, еще все на не Русском
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:03
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:40 | Сообщение № 6
Волхв,
высылаю на русском
спасибо заранее
К сообщению приложен файл: 0984955.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеВолхв,
высылаю на русском
спасибо заранее
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:40
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:20 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
как продукты между собой соотносятся?
каким параметром корректировать?
-подбор значений, но если нет связи между товарами, то это 100% или 0% соответственно сразу выползает
Сообщениекак продукты между собой соотносятся?
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:20
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:34 | Сообщение № 8
Волхв,
подбор параметра вы имеете ввиду?
продукты от A до Е структура может меняться на 100% в любом выгодном направлении, а от F до I по направлению 2 не меньше %, указанных в примечаниях
но в сумме по направлению 2 должна быть 54%
Нужно найти по какому направлению выгодно будет продавать по продуктам
СообщениеВолхв,
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:34
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:50 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
сделайте формула подсчета этого 54% по итогу , а то я не понимаю нужен вам объем или нет и т.д.
Сообщениесделайте формула подсчета этого 54% по итогу , а то я не понимаю нужен вам объем или нет и т.д.
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:50
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:31 | Сообщение № 10
посмотрите,
вот это пример, который был рассчитан вручную на основе подбор параметра
К сообщению приложен файл: 1281684.xlsx (24.5 Kb)
Сообщениепосмотрите,
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:31
Aliyaa Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:32 | Сообщение № 11
просто будет меняться цена и затраты
Сообщениепросто будет меняться цена и затраты
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:32
buchlotnik Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:24 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
как понял
К сообщению приложен файл: 3289710.xlsx (30.1 Kb)
Сообщениекак понял
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:24
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:22 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
что то толком нечего не получилось, может идее новые появятся
можно сказать вручну, поднял моржу немного
К сообщению приложен файл: 5923702.xlsx (33.0 Kb)
Сообщениечто то толком нечего не получилось, может идее новые появятся
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:22
buchlotnik Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:03 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
[offtop] Волхв, отвечаю на ЛС - подключите надстройку Пакет анализа. Поиск решения появится на вкладке Данные - анализ - поиск решения - посмотрите как я там условия прописал
Сообщение[offtop] Волхв, отвечаю на ЛС - подключите надстройку Пакет анализа. Поиск решения появится на вкладке Данные - анализ - поиск решения - посмотрите как я там условия прописал
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:03
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:21 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
buchlotnik, Спасибо
Ну тогда этим анализом если задать все правильно он найдет самый оптимальный вариант
Вот так получилось, еще поднялась моржа, но уже хоть не в ручную
К сообщению приложен файл: 0436340.xlsx (26.5 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:21
Aliyaa Дата: Среда, 06.04.2016, 06:33 | Сообщение № 16
Доброе утро, спасибо за помощь
но я кажется не правильно вопрос задала
подскажите пожалуйста, какую функцию можно применить для автоматического расчета структуры, т.е. мне нужно, чтобы при изменений цены и затрат, он автоматически мог высчитать наивыгоднейшую структуру продажи при фиксированных условиях
СообщениеДоброе утро, спасибо за помощь
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 06.04.2016 в 06:33
Pelena Дата: Среда, 06.04.2016, 08:04 | Сообщение № 17
Репутация: 4634 ±
Aliyaa, после изменения цены и затрат запустите Поиск решения повторно (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Можно это действие повесить на кнопку
СообщениеAliyaa, после изменения цены и затрат запустите Поиск решения повторно (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Можно это действие повесить на кнопку
Дата добавления - 06.04.2016 в 08:04
Aliyaa Дата: Среда, 06.04.2016, 13:22 | Сообщение № 18
Pelena,
спасибо огромное!
всем огромное спасибо за помощь!
СообщениеPelena,
спасибо огромное!
Автор - Aliyaa
Дата добавления - 06.04.2016 в 13:22
