= Мир MS Excel/Как сделать по формулам расчет цены от расстояния - Мир MS Excel
gazelz Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:43 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Занимаюсь перевозками, сейчас решил сделать в excele, станицу чтобы проще было считать стоимость автомобилей.
В этом деле я практически ноль, могу только простые вещи сделать типа суммы чисел и тому подобное.
В общем вопрос в следующем, какую формулу надо поставить в ячейку B13, что-бы она автоматически считала сумму и вписывала ответ.
При этом заполнять только одну ячейку самостоятельно B15
А конкретно, например нам известно что груз надо перевезти на расстояние 29 километров, значит формула по каким-то своим условиям определяет что из всех возможных вариантов от C3 - C7 подходит только один C6, а если расстояние вбить больше 50 км, например 83 км, то формула будет считать как (83*30) + 1500.
[moder]Вложите пример согласно правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 0524830.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал gazelz - Вторник, 05.04.2016, 15:24
Автор - gazelz
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:43
buchlotnik Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
файл с примером будет?
Сообщениефайл с примером будет?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:46
akobir Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:46 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
gazelz, файл с примером приложите - будет понятнее о чем говорите. :)
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщениеgazelz, файл с примером приложите - будет понятнее о чем говорите. :)
Автор - akobir
gazelz Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:17 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Отправил только не прошел, сейчас попробую еще раз
[moder]Max = 100 кб
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 05.04.2016, 15:18
СообщениеОтправил только не прошел, сейчас попробую еще раз
[moder]Max = 100 кб
Автор - gazelz
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:17
gazelz Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:22 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
понял, а сколько было?
[moder]А я знаю? Это же Ваш файл.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 05.04.2016, 15:27
Сообщениепонял, а сколько было?
Автор - gazelz
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:22
gazelz Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:23 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
gazelz, Прикрепляю, пишет 56кб
К сообщению приложен файл: stoimost.xls (56.0 Kb)
Сообщениеgazelz, Прикрепляю, пишет 56кб
Автор - gazelz
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:23
gazelz Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:52 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Я так понял никто такого сделать не может, или хотя-бы помочь сделать
СообщениеЯ так понял никто такого сделать не может, или хотя-бы помочь сделать
Автор - gazelz
Дата добавления - 08.04.2016 в 20:52
Pelena Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4634 ±
Как учитывать варианты "по городу", "без учета времени"? Приведите несколько примеров расчета для разных вариантов
СообщениеКак учитывать варианты "по городу", "без учета времени"? Приведите несколько примеров расчета для разных вариантов
Дата добавления - 08.04.2016 в 20:56
Nic70y Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:58 | Сообщение № 9
Репутация: 2416 ±
У Вас есть строки 3 и 4 которые (как я понял к км отношения не имеют, или город маленький)
как быть?
да и ваще о времени ни слова...
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 08.04.2016, 20:59
СообщениеУ Вас есть строки 3 и 4 которые (как я понял к км отношения не имеют, или город маленький)
как быть?
Дата добавления - 08.04.2016 в 20:58
gazelz Дата: Суббота, 09.04.2016, 11:14 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
По городу это как раз примерно до 7 км от места до места, город небольшой.
Варианты:
Предположим, полученное расстояние это 18 км от места до места, значит подставив в ячейку B15 = 18, в графе B13 из возможных вариантов по формуле выпадет значение 2500 из ячейки C6
или предположим, полученное расстояние это 5 км от места до места, значит подставив в ячейку B15 = 5, в графе B13 из возможных вариантов по формуле выпадет значение 1600 из ячейки C4, в принципе значение ячейки C3 можно из расчетов убрать, оставить только для ознакомления, если кто захочет дешевле.
Ну и так далее с любым значением где по времени.
А вот если расстояние будет больше 51 км от места до места, значит подставив в ячейку B15 = 51 и выше любое значение до бесконечности, в графе B13 из возможных вариантов по формуле будет расчет (51 расстояние * 30) + 1500 = 3030 руб появится автоматически в ячейке B13.
Я так для себя представляю, что надо это делать по формуле "ЕСЛИ" или что-нибудь наподобие её, предположим ставим в ячейку формулу ЕСЛИ и условие если от 0 до 7 км, то появится выражение C4, если от 7 до 15 то появится выражение С5, если от 16 до 30 то С6, если от 31 до 50 то появится С7, а вот если предположим более 51 для примера 55 км то появится выражение другой формулы (55 * 30)+1500 и ответ появится 3150 руб.
Сообщение отредактировал gazelz - Суббота, 09.04.2016, 11:27
СообщениеПо городу это как раз примерно до 7 км от места до места, город небольшой.
Варианты:
Автор - gazelz
Дата добавления - 09.04.2016 в 11:14
китин Дата: Суббота, 09.04.2016, 11:57 | Сообщение № 11
Репутация: 1079 ±
ну как объяснили
=ЕСЛИ($B$15>50;(B15*30+1500);ПРОСМОТР(B15;{0;7;16;31;51};$C$4:$C$7))
только куда вот девать 1300 р по городу и почему у вас в табличке 1500+15, хотя вы написали в объяснялке 1500 +30 ?
[p.s.]расценки в $C$4:$C$7 можно менять в табличке как хотите.а вот расстояние только формулу править {0;7;16;31;51} вот тут
К сообщению приложен файл: 24830.xls (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 09.04.2016, 11:59
Сообщениену как объяснили
Дата добавления - 09.04.2016 в 11:57
gazelz Дата: Суббота, 09.04.2016, 12:15 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Там указано 1500 + 15 руб./км. в оба конца (30 руб./км.)
Поэтому умножаем не на 15 а на 30, ну или по другому формулу писать, (55 * (15*2)) + 1500
СообщениеТам указано 1500 + 15 руб./км. в оба конца (30 руб./км.)
Автор - gazelz
Дата добавления - 09.04.2016 в 12:15
gazelz Дата: Суббота, 09.04.2016, 12:18 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
А за файл с расчетом и формулами спасибо, именно это и требовалось.
СообщениеА за файл с расчетом и формулами спасибо, именно это и требовалось.
Автор - gazelz
Дата добавления - 09.04.2016 в 12:18
