= Мир MS Excel/Копирование отфильтрованных данных в нефильтрованный список. - Мир MS Excel
MulleR Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:30 | Сообщение № 1
Есть определнная форма.
Сотрудник ее заполнил.
Необходимо заполнить уже не пустую форму его данными, не изменяя текущих данных.
Нужно сделать так, что-бы вставлялся в туже ячейку что и в исходном файле.
Пример прилагается.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5959.xlsx (8.8 Kb)
Пример прилагается.
Спасибо.
Автор - MulleR
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:54 | Сообщение № 2
А если там уже есть какие-то старые данные, как у Вас в таблице?
Попробуйте так, может, это Вам и нужно
снимаете все фильтры с обеих таблиц, копируете новую, переходите в старую - Спецвставка - ставите галку "Пропускать пустые ячейки" - ОК.
Получаем желтое
К сообщению приложен файл: 5959_1.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеА если там уже есть какие-то старые данные, как у Вас в таблице?
Получаем желтое
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:54
MulleR Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:01 | Сообщение № 3
_Boroda_, нет, не то что нужно.
К примеру есть пустая строка в исходном файле с именем клиента.
Сотрудник заполнил по нему информацию.
Список клиентов большой, а информация которая заполнена сотрудником по клиентам разрознена.
Фильтрую по сотруднику, и то что отфильтровано нужно вставить в исходный файл не теряя номер строки.
За каждым клиентом свой номер.
Как-то так.
Сообщение_Boroda_, нет, не то что нужно.
Как-то так.
Автор - MulleR
Дата добавления - 05.04.2016 в 18:01
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 19:21 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
MulleR,
лист 1 исходный
лист 2 Общий
если лист1 B2 > "" то лист 2 В2 = лист1 B2 и пофиг что там были данные?
перенос данных не всего списка а ток по определенному фильтру?
уникальный код контр агента есть? он занимает ток одну строчку?
порядок строк зеркален, и сползание даже не возможно?
в вашем примере фильтр по 777, на лист 1 вторая строка D2 под ним, Лист 2 вторая строка D2 не по нему, как тут быть?
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
Сообщение отредактировал Волхв - Вторник, 05.04.2016, 19:28
СообщениеMulleR,
лист 1 исходный
лист 2 Общий
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 19:21
MulleR Дата: Вторник, 05.04.2016, 19:29 | Сообщение № 5
Да, пофиг, они могут перекрываться новыми.
Фильтруются данные от сотрудника, и копируются в общий список с сохранением позиции в списке.
Т.е. у каждого клиента свой номер.
Да, есть. Занимает одну ячейку.
Пример
Общий список Данные сотрудника
1 аи 3 пр
2 ап 6 ро
3 ар 10 ол
[moder]В файле покажите то, что должно получиться.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 05.04.2016, 21:36
Пример
1 аи 3 пр
2 ап 6 ро
3 ар 10 ол
Автор - MulleR
Дата добавления - 05.04.2016 в 19:29
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:38 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
ответьте на последний вопрос в 4 посте
можно макросом по уникальном номеру
или танцы с бубном (нужен ответ на последний вопрос)
в лист 2 а2 = =Лист1!A1
после установление фильтров,
лист2
копировать а1, вставить в отфильтрованый диапазон
снять фильтра копировать все вставить как значения
Сообщениеответьте на последний вопрос в 4 посте
лист2
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 20:38
