= Мир MS Excel/Перевернуть таблицу - Мир MS Excel
Перевернуть таблицу
Руслан422 Дата: Среда, 06.04.2016, 15:32 | Сообщение № 1
Добрый день! В закрепленной файле выделена желтая таблица, её нужно перевернуть, т.е при выполнении условий новая строка добавлялась не вниз как в закрепленном файле, а вверх и сдвигала другие на 1 строку вниз и т.д. Справа для примера сделал как нужно, только без формул). В желтую таблицу добавляется строки из таблицы с зелёным заголовком, ближайшие значения к кратному 5000 в столбце сумма в зелёной таблице (5000, 10000, 15000 и т.д.) Возможно это как нибудь и проще можно сделать? Спасибо!
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.rar (94.9 Kb)
СообщениеДобрый день! В закрепленной файле выделена желтая таблица, её нужно перевернуть, т.е при выполнении условий новая строка добавлялась не вниз как в закрепленном файле, а вверх и сдвигала другие на 1 строку вниз и т.д. Справа для примера сделал как нужно, только без формул). В желтую таблицу добавляется строки из таблицы с зелёным заголовком, ближайшие значения к кратному 5000 в столбце сумма в зелёной таблице (5000, 10000, 15000 и т.д.) Возможно это как нибудь и проще можно сделать? Спасибо!
Автор - Руслан422
Дата добавления - 06.04.2016 в 15:32
Руслан422 Дата: Среда, 06.04.2016, 16:47 | Сообщение № 2
Нашел) Вопрос решён с помощью функции НАИБОЛЬШИЙ
Сообщение отредактировал Руслан422 - Среда, 06.04.2016, 16:47
СообщениеНашел) Вопрос решён с помощью функции НАИБОЛЬШИЙ
Автор - Руслан422
Дата добавления - 06.04.2016 в 16:47
