Добрый день! В закрепленной файле выделена желтая таблица, её нужно перевернуть, т.е при выполнении условий новая строка добавлялась не вниз как в закрепленном файле, а вверх и сдвигала другие на 1 строку вниз и т.д. Справа для примера сделал как нужно, только без формул). В желтую таблицу добавляется строки из таблицы с зелёным заголовком, ближайшие значения к кратному 5000 в столбце сумма в зелёной таблице (5000, 10000, 15000 и т.д.) Возможно это как нибудь и проще можно сделать? Спасибо!
Добрый день! В закрепленной файле выделена желтая таблица, её нужно перевернуть, т.е при выполнении условий новая строка добавлялась не вниз как в закрепленном файле, а вверх и сдвигала другие на 1 строку вниз и т.д. Справа для примера сделал как нужно, только без формул). В желтую таблицу добавляется строки из таблицы с зелёным заголовком, ближайшие значения к кратному 5000 в столбце сумма в зелёной таблице (5000, 10000, 15000 и т.д.) Возможно это как нибудь и проще можно сделать? Спасибо!Руслан422
