= Мир MS Excel/Вычисление значений из таблицы интерполяцией по трем условия - Мир MS Excel
makkc Дата: Среда, 06.04.2016, 17:22 | Сообщение № 1
Уважаемые господа,
прошу Вас благородно помочь в решении следующей задачи:
Дано таблица 3х3 и три набора числовых значений.
индексы столбцов являются неравенствами, а индексы строк равенствами в пересечении которых находится число которое следует определить.
Сложность задачи заключается в том что если по горизонтали число между условий то значение следует определять интерполяцией. лично мне ничего кроме сложных вложенных if в голову не приходит. Поиск к сожалению не помог.
Заранее благодарен за Ваше время,
С уважением
Максим
К сообщению приложен файл: excelworld2.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеУважаемые господа,
С уважением
Максим
Автор - makkc
Дата добавления - 06.04.2016 в 17:22
Волхв Дата: Среда, 06.04.2016, 18:16 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
файл немного о другом
Индекс() с указанием столбца и строки
номера соответственно впр или гпр с приближенным значением
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
Сообщение отредактировал Волхв - Среда, 06.04.2016, 18:40
Сообщениефайл немного о другом
Автор - Волхв
Дата добавления - 06.04.2016 в 18:16
buchlotnik Дата: Среда, 06.04.2016, 20:31 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если поменять исходную таблицу можно без вложенных если
К сообщению приложен файл: 7457360.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениеесли поменять исходную таблицу можно без вложенных если
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.04.2016 в 20:31
makkc Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:37 | Сообщение № 4
buchlotnik, спасибо огромное. А как быть со значениями м которые не попадают в диапазон указанный в строчках. Например m=0.01?
Сообщениеbuchlotnik, спасибо огромное. А как быть со значениями м которые не попадают в диапазон указанный в строчках. Например m=0.01?
Автор - makkc
Дата добавления - 07.04.2016 в 16:37
buchlotnik Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:16 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
нижний предел поменять
К сообщению приложен файл: 7457360-1-.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениенижний предел поменять
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.04.2016 в 18:16
makkc Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:09 | Сообщение № 6
buchlotnik, Стал проверить таблицу руками- у меня получаются иные значения. Например при отношении Af/Aw=0.375 лямбда 4 и m=6 должно получаться 1,225, а в файле получается 1,25.
К сообщению приложен файл: excelworld3.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал makkc - Четверг, 14.04.2016, 16:11
Сообщениеbuchlotnik, Стал проверить таблицу руками- у меня получаются иные значения. Например при отношении Af/Aw=0.375 лямбда 4 и m=6 должно получаться 1,225, а в файле получается 1,25.
Автор - makkc
Дата добавления - 14.04.2016 в 16:09
