= Мир MS Excel/вычисление среднего значения со смещением - Мир MS Excel
duckky Дата: Четверг, 07.04.2016, 06:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходимо подсчитать среднесуточные значения, но не могу понять как прописать в формуле смещение диапазона на равное количество строк. Каждый раз диапазон смещается вниз на 24 строки (24 часа), но как протянуть по всему столбцу я не могу понять
К сообщению приложен файл: _-_-.xlsx (30.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, необходимо подсчитать среднесуточные значения, но не могу понять как прописать в формуле смещение диапазона на равное количество строк. Каждый раз диапазон смещается вниз на 24 строки (24 часа), но как протянуть по всему столбцу я не могу понять
Автор - duckky
Дата добавления - 07.04.2016 в 06:50
Nic70y Дата: Четверг, 07.04.2016, 07:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(B$2:B$745;(E4-1)*24+1):ИНДЕКС(B$2:B$745;(E4-1)*24+24))
К сообщению приложен файл: 2893173.xlsx (30.2 Kb)
Дата добавления - 07.04.2016 в 07:00
Pelena Дата: Четверг, 07.04.2016, 07:01 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Сводной таблицей ещё можно
К сообщению приложен файл: 3474184.xlsx (52.6 Kb)
Дата добавления - 07.04.2016 в 07:01
duckky Дата: Четверг, 07.04.2016, 07:09 | Сообщение № 4
спасибо большое, со сводной красиво, но у меня она что-то хромает...то есть не могу до конца понять как они строятся
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 07.04.2016, 07:10
Сообщениеспасибо большое, со сводной красиво, но у меня она что-то хромает...то есть не могу до конца понять как они строятся
Автор - duckky
Дата добавления - 07.04.2016 в 07:09
Pelena Дата: Четверг, 07.04.2016, 07:30 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Там всё легко. Обязательно надо дать заголовки столбцам, затем встать в любую ячейку таблицы -- Вставка -- Сводная таблица -- выбрать вариант размещения (если на имеющемся листе, то выделить ячейку, откуда будет начинаться сводная). А дальше - перетаскиваем даты в область строк -- правой кнопкой мыши на любой дате -- группировать -- дни+месяцы (можно и год добавить при необходимости) -- ОК. Перетаскиваем значения в область данных и в параметрах поля выбираем операцию Среднее
СообщениеТам всё легко. Обязательно надо дать заголовки столбцам, затем встать в любую ячейку таблицы -- Вставка -- Сводная таблица -- выбрать вариант размещения (если на имеющемся листе, то выделить ячейку, откуда будет начинаться сводная). А дальше - перетаскиваем даты в область строк -- правой кнопкой мыши на любой дате -- группировать -- дни+месяцы (можно и год добавить при необходимости) -- ОК. Перетаскиваем значения в область данных и в параметрах поля выбираем операцию Среднее
Дата добавления - 07.04.2016 в 07:30
