Как убрать из всех ячеек #ЗНАЧ!
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:00 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2013 | |
Подскажите, как убрать из всех ячеек #ЗНАЧ! , во всех ячейках содержатся формулы. Можно заменить #ЗНАЧ! на -. [moder]А формул-то в файле и нет.
Подскажите, как убрать из всех ячеек #ЗНАЧ! , во всех ячейках содержатся формулы. Можно заменить #ЗНАЧ! на -. [moder]А формул-то в файле и нет.Dryha
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.04.2016, 13:03 |
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:01 |
Сообщение № 2 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Так нужно?
Код =ЕСЛИОШИБКА(Ваша_формула;"-")
Так нужно?
Код =ЕСЛИОШИБКА(Ваша_формула;"-") _Boroda_
| Ответить
pabchek |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:02 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2007 | |
так?Код =ЕСЛИОШИБКА("что-то";"-")
так?Код =ЕСЛИОШИБКА("что-то";"-") pabchek
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:21 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013 | |
Вот с формулами. Нужно #ЗНАЧ! заменить на - Все #ЗНАЧ! в таблице заменить, чтобы глаза не резало)))
Вот с формулами. Нужно #ЗНАЧ! заменить на - Все #ЗНАЧ! в таблице заменить, чтобы глаза не резало)))Dryha
Сообщение отредактировал Dryha - Пятница, 08.04.2016, 13:24 |
| Ответить
pabchek |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:24 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2007 | |
Ячейка EN3 (желтая)
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:25 |
Сообщение № 6 |
Для ячейки ЕН5 Перепишите формулу вот так (тогда будет текст "Ремонт")
Код =ЕСЛИ(Ч(EF5)-EG5<0;"Ремонт";EF5-EG5) Или как Виктор выше написал
Код =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(EF5-EG5<0;"Ремонт";EF5-EG5);"-")
Код =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(EF5-EG5<0;"Ремонт";EF5-EG5);"-") _Boroda_
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:28 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2013 | |
pabchek, Благодарю!
| Ответить
pabchek |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:30 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2007 | |
[offtop]Александр ( _Boroda_, ) тоже написал, даже раньше и больше
[offtop]Александр ( _Boroda_, ) тоже написал, даже раньше и большеpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 08.04.2016, 13:30 |
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:32 |
Сообщение № 9 |
 Excel 2013 | |
_Boroda_, И Вам спасибо!
_Boroda_, И Вам спасибо!Dryha
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:38 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2013 | |
Это мне в каждом столбце нужно форму прописывать и протягивать? Их так-то много.
Это мне в каждом столбце нужно форму прописывать и протягивать? Их так-то много.Dryha
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:45 |
Сообщение № 11 |
Не, измените в DP2, протяните вниз, выделите DP2:DQ8 (2 столбца!!!) и протяните вправо.
Не, измените в DP2, протяните вниз, выделите DP2:DQ8 (2 столбца!!!) и протяните вправо._Boroda_
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:51 |
Сообщение № 12 |
 Excel 2013 | |
_Boroda_, Спасибо!
| Ответить
Pelena |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:52 |
Сообщение № 13 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
Можно ещё Условным форматированием скрыть. Подробнее можно прочитать в статье
Можно ещё Условным форматированием скрыть. Подробнее можно прочитать в статьеPelena
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:58 |
Сообщение № 14 |
 Excel 2013 | |
Изменится, потому что в DQ в формуле 720, а в формуле DS 744.
Изменится, потому что в DQ в формуле 720, а в формуле DS 744.Dryha
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:00 |
Сообщение № 15 |
 Excel 2013 | |
Pelena, Точно, можно и так!!! Спасибо!!!
Pelena, Точно, можно и так!!! Спасибо!!!Dryha
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:13 |
Сообщение № 16 |
 Excel 2013 | |
Pelena, В условном форматировании, как вставить, чтобы не видно было #ЗНАЧ! Ячейку закрашиваю, а #ЗНАЧ! горит.
Pelena, В условном форматировании, как вставить, чтобы не видно было #ЗНАЧ! Ячейку закрашиваю, а #ЗНАЧ! горит.Dryha
Сообщение отредактировал Dryha - Пятница, 08.04.2016, 14:14 |
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:16 |
Сообщение № 17 |
20% ±
 2010, 2013, 2016 RUS / ENG | |
покрасьте ячейку и шрифт одним цветом
| Ответить
Dryha |
Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:21 |
Сообщение № 18 |
 Excel 2013 | |
buchlotnik, Оооооо)))) это сильно! Спасибо!!!
buchlotnik, Оооооо)))) это сильно! Спасибо!!!Dryha
| Ответить
