Ввод текущего времени кнопкой
SergejSor
Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:59 |
Добрый день. Есть исходный файл с кодом который при вводе времени в одну ячейку переводит его в столбец. Как сделать чтобы при нажатии кнопки время автоматически вставлялось в столбец? Запись макроса проблему не решила...
Добрый день. Есть исходный файл с кодом который при вводе времени в одну ячейку переводит его в столбец. Как сделать чтобы при нажатии кнопки время автоматически вставлялось в столбец? Запись макроса проблему не решила... SergejSor
Сообщение Добрый день. Есть исходный файл с кодом который при вводе времени в одну ячейку переводит его в столбец. Как сделать чтобы при нажатии кнопки время автоматически вставлялось в столбец? Запись макроса проблему не решила... Автор - SergejSor Дата добавления - 01.09.2012 в 18:59
Gustav
Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:31 |
макроса в файле не нашёл, словами - ничего не понял может дадите текст макроса сюда прямо в сообщение?
макроса в файле не нашёл, словами - ничего не понял может дадите текст макроса сюда прямо в сообщение? Gustav
Сообщение макроса в файле не нашёл, словами - ничего не понял может дадите текст макроса сюда прямо в сообщение? Автор - Gustav Дата добавления - 01.09.2012 в 19:31
SergejSor
Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:36 |
[vba]Code
Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim i& i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row If Target.Address <> "$D$3" Then Exit Sub Cells(i + 1, 3).NumberFormat = "h:mm" Cells(i + 1, 3).Value = Cells(3, 4).Value Exit Sub
[/vba] Это текст макроса который при вводе в одну ячейку добавляет время в столбец, ну а сама проблема чтобы при нажатии кнопки автоматически текущее время добавлялось в столбец
[vba]Code
[/vba] Это текст макроса который при вводе в одну ячейку добавляет время в столбец, ну а сама проблема чтобы при нажатии кнопки автоматически текущее время добавлялось в столбец SergejSor
Сообщение [vba]Code
[/vba] Это текст макроса который при вводе в одну ячейку добавляет время в столбец, ну а сама проблема чтобы при нажатии кнопки автоматически текущее время добавлялось в столбец Автор - SergejSor Дата добавления - 01.09.2012 в 19:36
Gustav
Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:46 |
Оно? Добавьте макрос к кнопке. [vba]Code
Sub Кнопка1_Щелчок() Dim i& i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row Cells(i + 1, 3).NumberFormat = "h:mm" Cells(i + 1, 3).Value = Now - Date End Sub
[/vba] Gustav
Сообщение Оно? Добавьте макрос к кнопке. [vba]Code
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 01.09.2012 в 19:46
SergejSor
Вот файлик с кнопкой, при нажатии кнопки значение времени постоянно, а нужно чтобы возвращалось текущее время
Вот файлик с кнопкой, при нажатии кнопки значение времени постоянно, а нужно чтобы возвращалось текущее время SergejSor
Сообщение Вот файлик с кнопкой, при нажатии кнопки значение времени постоянно, а нужно чтобы возвращалось текущее время Автор - SergejSor Дата добавления - 01.09.2012 в 19:46
Gustav
Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:57 |
А если колонку C заранее отформатируете в нужном формате времени, то макрос становится совсем компактным: [vba]Code
Sub Кнопка1_Щелчок() 'ну или Макрос1() как на записи Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1) = Now - Date End Sub
[/vba] Gustav
Сообщение А если колонку C заранее отформатируете в нужном формате времени, то макрос становится совсем компактным: [vba]Code
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 01.09.2012 в 19:57
SergejSor
Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:59 |
Спасибо огромное!! Разобрался! Все работает
Спасибо огромное!! Разобрался! Все работает SergejSor
Сообщение Спасибо огромное!! Разобрался! Все работает Автор - SergejSor Дата добавления - 01.09.2012 в 19:59
