Замена числа в формуле при суммировании
diduly
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:19 |
Подскажите! Требуется подсчитать сумму столбца, но с условием. Условие таково: суммируем столбцы N2:N32, но если в этом диапазоне встречается значение =0, то за место нуля прибавляем значение "N" при этом менять значение "0" в ячейке диапазона нельзя.
Подскажите! Требуется подсчитать сумму столбца, но с условием. Условие таково: суммируем столбцы N2:N32, но если в этом диапазоне встречается значение =0, то за место нуля прибавляем значение "N" при этом менять значение "0" в ячейке диапазона нельзя. diduly
Сообщение Подскажите! Требуется подсчитать сумму столбца, но с условием. Условие таково: суммируем столбцы N2:N32, но если в этом диапазоне встречается значение =0, то за место нуля прибавляем значение "N" при этом менять значение "0" в ячейке диапазона нельзя. Автор - diduly Дата добавления - 10.04.2016 в 00:19
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
diduly , пример будет? По фотографии Код
=СУММ(ЕСЛИ(N2:N32=0;N;N2:N32))
(массивка)
(массивка)buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 10.04.2016, 00:24
Сообщение diduly , пример будет? По фотографии Код
(массивка)Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.04.2016 в 00:22
diduly
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:50 |
0 200 150 0 12 34 вот при сумме этого надо заменить "0" на другое значение. Менять в столбце нули нельзя т.к. они используются в другой формуле. получится (сумм N2:N32) (если N2:N32 =0 то в сумме "0" заменить на значение "N")
0 200 150 0 12 34 вот при сумме этого надо заменить "0" на другое значение. Менять в столбце нули нельзя т.к. они используются в другой формуле. получится (сумм N2:N32) (если N2:N32 =0 то в сумме "0" заменить на значение "N") diduly
Сообщение 0 200 150 0 12 34 вот при сумме этого надо заменить "0" на другое значение. Менять в столбце нули нельзя т.к. они используются в другой формуле. получится (сумм N2:N32) (если N2:N32 =0 то в сумме "0" заменить на значение "N") Автор - diduly Дата добавления - 10.04.2016 в 00:50
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:51 |
20% ±
иии... чем не устроила моя формула? (это я тонко намекаю на п.3 Правил форума , которые вы судя по всему не удосужились прочитать)
иии... чем не устроила моя формула? (это я тонко намекаю на п.3 Правил форума , которые вы судя по всему не удосужились прочитать) buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 10.04.2016, 01:21
Сообщение иии... чем не устроила моя формула? (это я тонко намекаю на п.3 Правил форума , которые вы судя по всему не удосужились прочитать) Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.04.2016 в 00:51
Nic70y
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 07:24 |
немассивнаяКод
=СУММ(N2:N32)+СЧЁТЕСЛИ(N2:N32;0)*N
немассивнаяКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.04.2016, 07:26
Сообщение немассивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.04.2016 в 07:24
diduly
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:44 |
Спасибо! то, что было необходимо!
Спасибо! то, что было необходимо! diduly
Сообщение Спасибо! то, что было необходимо! Автор - diduly Дата добавления - 10.04.2016 в 10:44
