Удаление последних символов в ячейке при нескольких условиях
Любознатель
Дата: Вторник, 12.04.2016, 19:36 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как прописать все значения, которые необходимо удалить если они встретятся в конце текста ячейки. Т.е. необходимо удалить последние три знака, если встречается в конце такой текст: (1), (2), (3) и т.д. Я применила такую формулу, но в ней приписала, только одно условие, а надо несколько.
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ($B2 ;3)="(1)";ПСТР($B2 ;1;ДЛСТР($B2 )-3);$B2 )
Модератор: Оформляйте формулы тегами! На первый раз поправила.
[moder]Оформляйте формулы тегами! На первый раз поправила.[/moder] Любознатель
К сообщению приложен файл:
__.xls
(25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 12.04.2016, 19:46
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как прописать все значения, которые необходимо удалить если они встретятся в конце текста ячейки. Т.е. необходимо удалить последние три знака, если встречается в конце такой текст: (1), (2), (3) и т.д. Я применила такую формулу, но в ней приписала, только одно условие, а надо несколько.
[moder]Оформляйте формулы тегами! На первый раз поправила.[/moder] Автор - Любознатель Дата добавления - 12.04.2016 в 19:36
Manyasha
Дата: Вторник, 12.04.2016, 19:50 |
Excel 2010, 2016
Любознатель , а скобочки только в конце могут встречаться? Если да, то можно так:
=ПСТР(B2 ;1;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("(?)";B2 );999)-1)
Manyasha
Сообщение Любознатель , а скобочки только в конце могут встречаться? Если да, то можно так:
Автор - Manyasha Дата добавления - 12.04.2016 в 19:50
Дата: Вторник, 12.04.2016, 19:51 |
Если откр. скобка бывает только одна, то так можно
=ЛЕВБ(B2 ;ПОИСК("(";B2 &"(")-1)
Если конструкций (*) может быть много и удалять нужно только последнюю, то так
=ЛЕВБ(B2 ;ДЛСТР(B2 )-3*(КОДСИМВ(ПРАВБ(B2 ;3))=40))
=ЛЕВБ(B2 ;ДЛСТР(B2 )-3*(ПСТР(B2 ;ДЛСТР(B2 )-2;1)="("))
Сообщение Если откр. скобка бывает только одна, то так можно
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2016 в 19:51
Manyasha
Дата: Вторник, 12.04.2016, 19:58 |
Excel 2010, 2016
еще вариант:
=ПСТР(B2 ;1;ДЛСТР(B2 )-3*ЕЧИСЛО(ПОИСК("(?)";ПРАВБ(B2 ;3))))
еще вариант:
Manyasha
Сообщение Если конструкций (*) может быть много и удалять нужно только последнюю
еще вариант:
Автор - Manyasha Дата добавления - 12.04.2016 в 19:58
Любознатель
Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:16 |
Manyasha, да, скобки только в конце. Спасибо, то, что надо. Поясните, пожалуйста, только, что значит в формуле 999)-1, чтобы понять смысл.
Manyasha, да, скобки только в конце. Спасибо, то, что надо. Поясните, пожалуйста, только, что значит в формуле 999)-1, чтобы понять смысл. Любознатель
Сообщение отредактировал Любознатель - Вторник, 12.04.2016, 20:20
Сообщение Manyasha, да, скобки только в конце. Спасибо, то, что надо. Поясните, пожалуйста, только, что значит в формуле 999)-1, чтобы понять смысл. Автор - Любознатель Дата добавления - 12.04.2016 в 20:16
Любознатель
Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:19 |
_Boroda_, Manyasha, спасибо большое, все формулы работают. Записала все себе - буду в них разбираться.
_Boroda_, Manyasha, спасибо большое, все формулы работают. Записала все себе - буду в них разбираться. Любознатель
Сообщение _Boroda_, Manyasha, спасибо большое, все формулы работают. Записала все себе - буду в них разбираться. Автор - Любознатель Дата добавления - 12.04.2016 в 20:19
Manyasha
Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:45 |
Excel 2010, 2016
Любознатель , на примере 1-й строки:ПОИСК("(?)";B2) - вернет 10 А третий аргумент в функции ПСТР - это количество возвращаемых знаков. Если оставить 10, то ПСТР вернет подстроку вместе со скобочкой "(". Нам она не нужна, поэтому возвращаем на 1 символ меньше. вот так наверное понятнее:
=ПСТР(B2 ;1;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("(?)";B2 )-1;999))
Если в строке нет части "(?)", нам нужно оставить всю строку, а ПОИСК вернет #ЗНАЧ, тогда
вернет 999. 999 - это количество возвращаемых символов с запасом (надеемся, что строк с длиной больше 999 символов у нас нет) Вместо 999 можно написать ДЛСТР(B3) Как-то так, надуюсь понятно
вернет 999. 999 - это количество возвращаемых символов с запасом (надеемся, что строк с длиной больше 999 символов у нас нет) Вместо 999 можно написать ДЛСТР(B3) Как-то так, надуюсь понятно Manyasha
Сообщение Любознатель , на примере 1-й строки:ПОИСК("(?)";B2) - вернет 10 А третий аргумент в функции ПСТР - это количество возвращаемых знаков. Если оставить 10, то ПСТР вернет подстроку вместе со скобочкой "(". Нам она не нужна, поэтому возвращаем на 1 символ меньше. вот так наверное понятнее:
вернет 999. 999 - это количество возвращаемых символов с запасом (надеемся, что строк с длиной больше 999 символов у нас нет) Вместо 999 можно написать ДЛСТР(B3) Как-то так, надуюсь понятно Автор - Manyasha Дата добавления - 12.04.2016 в 20:45
Dement
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:52 |
Здравствуйте. У меня количество символов в скобках различается в каждой строке и их тоже надо удалить. Как быть?
Здравствуйте. У меня количество символов в скобках различается в каждой строке и их тоже надо удалить. Как быть? Dement
Спа
Сообщение Здравствуйте. У меня количество символов в скобках различается в каждой строке и их тоже надо удалить. Как быть? Автор - Dement Дата добавления - 04.04.2017 в 14:52
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:53 |
создать тему и приложить пример
создать тему и приложить примеркитин
Сообщение создать тему и приложить примерАвтор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 14:53
