Как протянуть формулу
Ourweb
Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:54 |
Народ помогите решить задачу в Excel : имеется в файле 2 листа на одном листе таблица по горизонтали 100 ячеек и 200 по горизонтали во втором листе необходимо поставить ссылку в каждую ячейку по вертикали из первого листа по горизонтали... надеюсь правильно изложил мысль. .. в оьщем я ставлю например = первый лист 1я ячейка она у меня c5 в первом листе начинаю протягивает по вертикали у меня выдает ссылку на d5 и тд...а мне нужно что бы было c5, c6 и тд..... голову сломал интернет перерыл и такое простое решение нет ни где.... (((
Народ помогите решить задачу в Excel : имеется в файле 2 листа на одном листе таблица по горизонтали 100 ячеек и 200 по горизонтали во втором листе необходимо поставить ссылку в каждую ячейку по вертикали из первого листа по горизонтали... надеюсь правильно изложил мысль. .. в оьщем я ставлю например = первый лист 1я ячейка она у меня c5 в первом листе начинаю протягивает по вертикали у меня выдает ссылку на d5 и тд...а мне нужно что бы было c5, c6 и тд..... голову сломал интернет перерыл и такое простое решение нет ни где.... ((( Ourweb
Сообщение Народ помогите решить задачу в Excel : имеется в файле 2 листа на одном листе таблица по горизонтали 100 ячеек и 200 по горизонтали во втором листе необходимо поставить ссылку в каждую ячейку по вертикали из первого листа по горизонтали... надеюсь правильно изложил мысль. .. в оьщем я ставлю например = первый лист 1я ячейка она у меня c5 в первом листе начинаю протягивает по вертикали у меня выдает ссылку на d5 и тд...а мне нужно что бы было c5, c6 и тд..... голову сломал интернет перерыл и такое простое решение нет ни где.... ((( Автор - Ourweb Дата добавления - 14.04.2016 в 08:54
китин
Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:57 |
доллары любите? поставьте при помощи F4 перед С значок бакса $ .подробнее при наличии файла примераПочитайте тут
доллары любите? поставьте при помощи F4 перед С значок бакса $ .подробнее при наличии файла примераПочитайте тут китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 14.04.2016, 09:10
Сообщение доллары любите? поставьте при помощи F4 перед С значок бакса $ .подробнее при наличии файла примераПочитайте тут Автор - китин Дата добавления - 14.04.2016 в 08:57
Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:03 |
Похоже, здесь надо ТРАНСП(). Точнее при наличии файла с примером
Похоже, здесь надо ТРАНСП(). Точнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Похоже, здесь надо ТРАНСП(). Точнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2016 в 10:03
Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:09 |
Предположу, что нужно такКод
=ИНДЕКС(Лист2!$C5:$C19;СТОЛБЕЦ(A5))
Сообщение Предположу, что нужно такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.04.2016 в 10:09
Ourweb
Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:58 |
Хорошо , скину файлик позже
Хорошо , скину файлик позже Ourweb
Сообщение Хорошо , скину файлик позже Автор - Ourweb Дата добавления - 14.04.2016 в 10:58
Ourweb
Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:15 |
китин, Вот файлик
К сообщению приложен файл:
123.xls
(55.5 Kb)
Сообщение китин, Вот файлик Автор - Ourweb Дата добавления - 14.04.2016 в 12:15
SLAVICK
Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:24 |
Так?Код
=ИНДЕКС('Шахматка '!$B$4:$CC$104;СТОЛБЕЦ(A3);$C3)
Так?Код
SLAVICK
Сообщение Так?Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 14.04.2016 в 12:24
китин
Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:30 |
может так ?Код
=ИНДЕКС('Шахматка '!$B$4:$CC$104;СТОЛБЕЦ(A1);ПОИСКПОЗ(Интервал!$C3;'Шахматка '!$B$3:$CC$3;0))
может так ?Код
китин
Сообщение может так ?Код
Автор - китин Дата добавления - 14.04.2016 в 12:30
Ourweb
Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:19 |
Нет не то ))) совсем не то
Нет не то ))) совсем не то Ourweb
Сообщение Нет не то ))) совсем не то Автор - Ourweb Дата добавления - 14.04.2016 в 13:19
Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:30 |
Копировать -- Специальная вставка -- Транспонировать Не вариант?
Копировать -- Специальная вставка -- Транспонировать Не вариант? Pelena
Сообщение Копировать -- Специальная вставка -- Транспонировать Не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2016 в 13:30
Ourweb
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:11 |
Всем способ вот этот вариант еще немного подходит, но только на одну строчку в столбец ни как не получается ну буду построчно тогда . КодКод
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder] Ourweb
Сообщение отредактировал Ourweb - Пятница, 15.04.2016, 12:48
Сообщение Всем способ вот этот вариант еще немного подходит, но только на одну строчку в столбец ни как не получается ну буду построчно тогда . КодКод
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder] Автор - Ourweb Дата добавления - 14.04.2016 в 14:11
китин
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:25 |
аа у меня что не так? там по всему массиву
аа у меня что не так? там по всему массиву китин
Сообщение аа у меня что не так? там по всему массиву Автор - китин Дата добавления - 14.04.2016 в 14:25
Ourweb
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:44 |
китит, все так, спасибо большое! почему в Excel что можно протащить простым способом, а что то фиг, приходится формулы искать...
китит, все так, спасибо большое! почему в Excel что можно протащить простым способом, а что то фиг, приходится формулы искать... Ourweb
Сообщение китит, все так, спасибо большое! почему в Excel что можно протащить простым способом, а что то фиг, приходится формулы искать... Автор - Ourweb Дата добавления - 14.04.2016 в 14:44
