= Мир MS Excel/Ячейки не копируются. - Мир MS Excel
Nikolay86 Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:18 | Сообщение № 1
В примере, на листе "Январь" при копировании ячейки (Ctrl+c) и последующей попыткой вставить в другую ячейку того же листа (Ctrl+V), вставки не происходит, ячейка не копируется, однако в соседний лист "База" вставляет корректно. Как реализовать копирование ячеек на листе "Январь"?
[moder]О каких конкретно ячейках речь?
К сообщению приложен файл: Primer.xls (88.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.04.2016, 15:26
СообщениеВ примере, на листе "Январь" при копировании ячейки (Ctrl+c) и последующей попыткой вставить в другую ячейку того же листа (Ctrl+V), вставки не происходит, ячейка не копируется, однако в соседний лист "База" вставляет корректно. Как реализовать копирование ячеек на листе "Январь"?
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 14.04.2016 в 15:18
китин Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:28 | Сообщение № 2
все копируется
Сообщениевсе копируется
Дата добавления - 14.04.2016 в 15:28
Nikolay86 Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:38 | Сообщение № 3
Модератор:
Например выделяю ячейку В3 (там счас "1") нажимаю Ctrl+c, кликаю в ячейку В2, нажимаю Ctrl+V. ничего не происходит, данные не копируются.
Модератор:
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 14.04.2016 в 16:38
Nikolay86 Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:38 | Сообщение № 4
все копируется
у меня нет(
все копируется
у меня нет(
Автор - Nikolay86
Karataev Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:17 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Вот так работает копирование (изменение внесено после Else).
    'If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("A4:A38")) Is Nothing Then
        bu = True
        With Me.TextBox1
            .Top = Target(1).Top: .Left = Target(1).Left: .Text = Target(1).Value: .Activate
        With Me.ListBox1
            .Top = Target(1).Top: .Left = Target(1).Left + 100: .Clear
        bu = False
        Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True
    Else
        If Me.TextBox1.Visible = True Then
            Me.TextBox1.Visible = False: Me.ListBox1.Visible = False
P.S. Проблема была в том, что при запуске кода, который скрывает элементы управления, снималось копирование (исчезала пунктирная граница).
СообщениеВот так работает копирование (изменение внесено после Else).
        bu = True
        With Me.TextBox1
        With Me.ListBox1
        bu = False
    Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.04.2016 в 17:17
Nikolay86 Дата: Пятница, 15.04.2016, 08:19 | Сообщение № 6
Всё работает спасибо огромное. hands
СообщениеВсё работает спасибо огромное. hands
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 15.04.2016 в 08:19
