В примере, на листе "Январь" при копировании ячейки (Ctrl+c) и последующей попыткой вставить в другую ячейку того же листа (Ctrl+V), вставки не происходит, ячейка не копируется, однако в соседний лист "База" вставляет корректно. Как реализовать копирование ячеек на листе "Январь"? [moder]О каких конкретно ячейках речь?
В примере, на листе "Январь" при копировании ячейки (Ctrl+c) и последующей попыткой вставить в другую ячейку того же листа (Ctrl+V), вставки не происходит, ячейка не копируется, однако в соседний лист "База" вставляет корректно. Как реализовать копирование ячеек на листе "Январь"? [moder]О каких конкретно ячейках речь?Nikolay86
Вот так работает копирование (изменение внесено после Else). [vba]
'If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Range("A4:A38")) Is Nothing Then bu = True With Me.TextBox1 .Top = Target(1).Top: .Left = Target(1).Left: .Text = Target(1).Value: .Activate End With
With Me.ListBox1 .Top = Target(1).Top: .Left = Target(1).Left + 100: .Clear End With bu = False Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True Else If Me.TextBox1.Visible = True Then Me.TextBox1.Visible = False: Me.ListBox1.Visible = False End If End If
[/vba] P.S. Проблема была в том, что при запуске кода, который скрывает элементы управления, снималось копирование (исчезала пунктирная граница).
[/vba] P.S. Проблема была в том, что при запуске кода, который скрывает элементы управления, снималось копирование (исчезала пунктирная граница).Karataev
