= Мир MS Excel/Простая рандомизация на две группы - Мир MS Excel
higet Дата: Среда, 20.04.2016, 11:09 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Помогите сделать такую вещь пожалуйста. Если например A1 пустая, то ничего не делать. Если В A1 что-то появляется, то поставить в G1 случайным образом 0 или 1. Однажды записанная G1 меняться более при обновлении документа не должна. И все это растянуть для всех ячеек Аn Gn. Получится простейшая рандомизация на две группы, но я осилить не могу (
СообщениеПомогите сделать такую вещь пожалуйста. Если например A1 пустая, то ничего не делать. Если В A1 что-то появляется, то поставить в G1 случайным образом 0 или 1. Однажды записанная G1 меняться более при обновлении документа не должна. И все это растянуть для всех ячеек Аn Gn. Получится простейшая рандомизация на две группы, но я осилить не могу (
Автор - higet
Дата добавления - 20.04.2016 в 11:09
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 11:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Можно в модуль листа написать вот так
    If Target.Column > 1 Then Exit Sub
    If Target.Offset(, 1) <> "" Then Exit Sub
    Target.Offset(, 1) = Int(Rnd() + 0.5)
К сообщению приложен файл: 529452.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеМожно в модуль листа написать вот так
Дата добавления - 20.04.2016 в 11:27
higet Дата: Среда, 20.04.2016, 12:18 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
О! Очень здорово. А как поменять колонку В например на H?
СообщениеО! Очень здорово. А как поменять колонку В например на H?
Автор - higet
Дата добавления - 20.04.2016 в 12:18
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Offset(, 1)
[/vba]1 - количество столбцов вправо от столбца А
Сам столбец А задается здесь (1- это его номер, он первый)
[/vba]Только > перепишите на <>, тогда можно будет задать не только первый столбец, а, например, третий
If Target.Column <> 3 Then Exit Sub
Offset(, 1)
Дата добавления - 20.04.2016 в 12:22
higet Дата: Среда, 20.04.2016, 19:20 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Эх, так хорошо это локально работает. А в excel online оказывается макросы не работают( Хотел сделать онлайн форму, в которую можно забивать инфо по кейсам, а они бы рандомизировались..
СообщениеЭх, так хорошо это локально работает. А в excel online оказывается макросы не работают( Хотел сделать онлайн форму, в которую можно забивать инфо по кейсам, а они бы рандомизировались..
Автор - higet
Дата добавления - 20.04.2016 в 19:20
higet Дата: Среда, 20.04.2016, 19:25 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Может в гуглотаблицах такое же есть? Там вроде скрипты работают.
[moder]Для вопросов по гугл-таблицам свой раздел форума есть[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 20.04.2016, 21:35
СообщениеМожет в гуглотаблицах такое же есть? Там вроде скрипты работают.
Автор - higet
Дата добавления - 20.04.2016 в 19:25
