перенос значений из одной страницы в другую
alexzg
Дата: Среда, 20.04.2016, 17:43 |
Дорогие друзья, помогайте "Старому". Есть таблица с двумя листами. Первый лист База Данных, в которую каждый месяц заносятся определенные показания. Второй лист некая таблица, в которую при помощи ВПР подставляются данные из первого листа, причем на первом листе в горизонтальной строке достаточно проставить определенный символ, в данном случае "Х". Если есть возможность оказать помощь, буду признателен.
Дорогие друзья, помогайте "Старому". Есть таблица с двумя листами. Первый лист База Данных, в которую каждый месяц заносятся определенные показания. Второй лист некая таблица, в которую при помощи ВПР подставляются данные из первого листа, причем на первом листе в горизонтальной строке достаточно проставить определенный символ, в данном случае "Х". Если есть возможность оказать помощь, буду признателен. alexzg
Сообщение Дорогие друзья, помогайте "Старому". Есть таблица с двумя листами. Первый лист База Данных, в которую каждый месяц заносятся определенные показания. Второй лист некая таблица, в которую при помощи ВПР подставляются данные из первого листа, причем на первом листе в горизонтальной строке достаточно проставить определенный символ, в данном случае "Х". Если есть возможность оказать помощь, буду признателен. Автор - alexzg Дата добавления - 20.04.2016 в 17:43
pabchek
Дата: Среда, 20.04.2016, 17:53 |
Здравствуйте. Вариант (формула массива)Код
=ИНДЕКС(БазаДанных!$C$3:$M$10;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ(1;--(БазаДанных!C$1:M$1<>0);0))
=ИНДЕКС(БазаДанных!$C$3:$M$10;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ(1;--ЕОШ(1-БазаДанных!$C$1:$M$1);0))
если знак определен, то можно Код
=ГПР("х";БазаДанных!$C$1:$M$10;СТРОКА(A3))
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 20.04.2016, 18:01
Сообщение Здравствуйте. Вариант (формула массива)Код
Автор - pabchek Дата добавления - 20.04.2016 в 17:53
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? (массивка сразу на столбец)Код
=ИНДЕКС(БазаДанных!C3:M10;;ПОИСКПОЗ("х";БазаДанных!C1:M1;0))
(нули форматом убрал)
(нули форматом убрал) buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 20.04.2016, 17:54
Сообщение так нужно? (массивка сразу на столбец)Код
(нули форматом убрал) Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.04.2016 в 17:53
Manyasha
Дата: Среда, 20.04.2016, 17:55 |
Excel 2010, 2016
и еще вариант:Код
=ВПР(B4;БазаДанных!$B$2:$M$100;ПОИСКПОЗ("х";БазаДанных!$B$1:$M$1;0);0)
и еще вариант:Код
Manyasha
Сообщение и еще вариант:Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 20.04.2016 в 17:55
Дата: Среда, 20.04.2016, 18:02 |
И еще (почти как у Михаила, только немассивка и без ;)Код
=ИНДЕКС(БазаДанных!C3:M3;ПОИСКПОЗ("х";БазаДанных!C$1:M$1;))
Если только числовые значения, то вот такой еще вариантыКод
=СУММПРОИЗВ(БазаДанных!D3:M3*(БазаДанных!D$1:M$1="х"))
=СУММЕСЛИ(БазаДанных!D$1:M$1;"х";БазаДанных!D3:M3)
Добавлено на мотивы формулы Виктора из поста нижеКод
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(;БазаДанных!C$1:M$1);БазаДанных!C3:M3)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 20.04.2016, 18:13
Сообщение И еще (почти как у Михаила, только немассивка и без ;)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.04.2016 в 18:02
pabchek
Дата: Среда, 20.04.2016, 18:06 |
Вот еще, тоже не массивка Код
=ПРОСМОТР(1;1/ЕОШ(1-БазаДанных!$C$1:$M$1);БазаДанных!C3:M3)
и снова не привязана к обязательному знаку "х" и еще (если маркер текстовый)Код
=ПРОСМОТР(1;1/ЕТЕКСТ(БазаДанных!C$1:M$1);БазаДанных!C3:M3)
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 20.04.2016, 18:21
Сообщение Вот еще, тоже не массивка Код
Автор - pabchek Дата добавления - 20.04.2016 в 18:06
alexzg
Дата: Среда, 20.04.2016, 18:34 |
Большое спасибо, дорогие друзья, дайте дальше своей головой додумать, а то не красиво получится.
Большое спасибо, дорогие друзья, дайте дальше своей головой додумать, а то не красиво получится. alexzg
Сообщение Большое спасибо, дорогие друзья, дайте дальше своей головой додумать, а то не красиво получится. Автор - alexzg Дата добавления - 20.04.2016 в 18:34
