Автовыбор листов
12345tn
Дата: Четверг, 21.04.2016, 18:30 |
Здравствуйте.Помогите пожалуйста облегчить работу с платёжками по квартплате.Как сделать что бы при нажатии в столбце А на номер квартиры открывался бы соответствующий ей лист с платёжкой ?И если можно то противоположный вопрос-как при выборе месяца в С1 в ячейке G1 отображался бы его порядковый номер ( я написала его вручную) ?Заранее благодарю !
Здравствуйте.Помогите пожалуйста облегчить работу с платёжками по квартплате.Как сделать что бы при нажатии в столбце А на номер квартиры открывался бы соответствующий ей лист с платёжкой ?И если можно то противоположный вопрос-как при выборе месяца в С1 в ячейке G1 отображался бы его порядковый номер ( я написала его вручную) ?Заранее благодарю ! 12345tn
Сообщение Здравствуйте.Помогите пожалуйста облегчить работу с платёжками по квартплате.Как сделать что бы при нажатии в столбце А на номер квартиры открывался бы соответствующий ей лист с платёжкой ?И если можно то противоположный вопрос-как при выборе месяца в С1 в ячейке G1 отображался бы его порядковый номер ( я написала его вручную) ?Заранее благодарю ! Автор - 12345tn Дата добавления - 21.04.2016 в 18:30
krosav4ig
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:08 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Для A5 формула Код
=ГИПЕРССЫЛКА("["&ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1)));"[";)&"'Кв.№ "&СТРОКА(A1)&"'!A1";СТРОКА(A1))
[p.s.]Для формирования ваших платежек, имхо, лучше воспользоваться слиянием данных MS Excel и MS Word
[p.s.]Для формирования ваших платежек, имхо, лучше воспользоваться слиянием данных MS Excel и MS Word krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Для A5 формула Код
[p.s.]Для формирования ваших платежек, имхо, лучше воспользоваться слиянием данных MS Excel и MS Word Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.04.2016 в 20:08
buchlotnik
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#'Кв.№ "&СТРОКА(A1)&"'!A1";СТРОКА(A1))
ну и возврат на главную Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#'Расчет'!A1";"ИЗВЕЩЕНИЕ")
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 21.04.2016, 20:28
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.04.2016 в 20:22
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:55 |
Михаил, шикарно! Про решетку я, например, забыл совсем. Еще немного дополнить можно, чтобы не привязываться к Кв.№Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#'* "&СТРОКА(A1)&"'!A1";СТРОКА(A1))
Пробел обязателен, чтобы не путаться с 1 и 11 квартирами Месяц цифрой (такая мелочь, думаю, отдельного вопроса не стоит)
Пробел обязателен, чтобы не путаться с 1 и 11 квартирами Месяц цифрой (такая мелочь, думаю, отдельного вопроса не стоит) _Boroda_
Сообщение Михаил, шикарно! Про решетку я, например, забыл совсем. Еще немного дополнить можно, чтобы не привязываться к Кв.№Код
Пробел обязателен, чтобы не путаться с 1 и 11 квартирами Месяц цифрой (такая мелочь, думаю, отдельного вопроса не стоит) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.04.2016 в 22:55
buchlotnik
Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:17 |
20% ±
А я про звёздочку не подумал - как-то и мысли не было, что в ссылке можно маску задать (а оно ещё и в ДВССЫЛ работает )
А я про звёздочку не подумал - как-то и мысли не было, что в ссылке можно маску задать (а оно ещё и в ДВССЫЛ работает )buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 21.04.2016, 23:30
Сообщение Цитата
А я про звёздочку не подумал - как-то и мысли не было, что в ссылке можно маску задать (а оно ещё и в ДВССЫЛ работает )Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.04.2016 в 23:17
