Сумма ячеек с разным текстом
Gopronotmore
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:10 |
Добрый день форумчане! Подскажите борюсь не могу посчитать сумму в 1 ячейке, программа берет полный диапазон, может что не так делаю пример во вложении
Добрый день форумчане! Подскажите борюсь не могу посчитать сумму в 1 ячейке, программа берет полный диапазон, может что не так делаю пример во вложении Gopronotmore
К сообщению приложен файл:
HELP.xlsx
(8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Вторник, 26.04.2016, 13:11
Сообщение Добрый день форумчане! Подскажите борюсь не могу посчитать сумму в 1 ячейке, программа берет полный диапазон, может что не так делаю пример во вложении Автор - Gopronotmore Дата добавления - 26.04.2016 в 13:10
ReAnima
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:16 |
20% ±
логично, что формула учитывает все ячейки, т.к. критерий "A101" есть в каждой, а если добавить пробел, то будет только нужную учитывать
логично, что формула учитывает все ячейки, т.к. критерий "A101" есть в каждой, а если добавить пробел, то будет только нужную учитывать ReAnima
Сообщение отредактировал ReAnima - Вторник, 26.04.2016, 13:18
Сообщение логично, что формула учитывает все ячейки, т.к. критерий "A101" есть в каждой, а если добавить пробел, то будет только нужную учитывать Автор - ReAnima Дата добавления - 26.04.2016 в 13:16
Gopronotmore
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:17 |
Хорошо а подскажите если мне не указывать значения а прописывать их то как правильно нужно указать Код
=SUMIF(B:B;"A101";C:C)
как правильно задать верный критерий ??? Так как Вы сказали работает но хотелось бы понять как если вручную задавать критерии она будет работать! [moder]Формулу в теги нужно засовывать
как правильно задать верный критерий ??? Так как Вы сказали работает но хотелось бы понять как если вручную задавать критерии она будет работать! [moder]Формулу в теги нужно засовывать Gopronotmore
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 13:39
Сообщение Хорошо а подскажите если мне не указывать значения а прописывать их то как правильно нужно указать Код
как правильно задать верный критерий ??? Так как Вы сказали работает но хотелось бы понять как если вручную задавать критерии она будет работать! [moder]Формулу в теги нужно засовывать Автор - Gopronotmore Дата добавления - 26.04.2016 в 13:17
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:38 |
Для Вашего случая пойдетКод
=СУММЕСЛИ(B:B;"*"&E2&" *";C:C)
А, ну да, собственно, об этом уже писали выше
А, ну да, собственно, об этом уже писали выше _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 13:40
Сообщение Для Вашего случая пойдетКод
А, ну да, собственно, об этом уже писали выше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2016 в 13:38
Gopronotmore
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:41 |
Не работает ((( пишет значение 0 так как не может найти критерий из-за учета регистра ((( Upd: Поправил пробел нужно поставить после * а не перед, но логику понял ! Спасибо вам Upd2: Нет так просто не победить Код
=SUMIF(B:B;"*"&A101&" *";C:C)
не рабоатет ((( Код
=SUMIF(B:B;"*"&A101&"* ";C:C)
так тоже нет [moder]ФОРМУЛЫ В ТЕГИ нужно. В Правилах написано как. И пример файла, где не работает[/moder] Upd3: Оказывается нужно 2 пробела но я так и не понял почемуКод
не рабоатет ((( Код
Gopronotmore
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Вторник, 26.04.2016, 13:53
Сообщение Не работает ((( пишет значение 0 так как не может найти критерий из-за учета регистра ((( Upd: Поправил пробел нужно поставить после * а не перед, но логику понял ! Спасибо вам Upd2: Нет так просто не победить Код
не рабоатет ((( Код
Автор - Gopronotmore Дата добавления - 26.04.2016 в 13:41
Nic70y
Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:36 |
это=СУММЕСЛИ(B:B;"*"&A101&" *";C:C)
и=СУММЕСЛИ(B:B;"*"&E2&" *";C:C)
разве одно и тоже?
разве одно и тоже? Nic70y
Сообщение это=СУММЕСЛИ(B:B;"*"&A101&" *";C:C)
разве одно и тоже? Автор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2016 в 15:36
МВТ
Дата: Вторник, 26.04.2016, 18:34 |
Мне кажется, проще тогда через UDF [vba]Код
unction tt(CriteriaRng As Range, Criteria As String, SumRng As Range) Dim Carr(), Sarr(), I As Long Carr = CriteriaRng.Value Sarr = SumRng.Value For I = 1 To UBound(Sarr) Carr(I, 1) = WorksheetFunction.Trim(Carr(I, 1)) If Criteria = Left(Carr(I, 1), InStr(Carr(I, 1), " ") - 1) Then tt = tt + CDbl(Sarr(I, 1)) Next End Function
[/vba] МВТ
Сообщение Мне кажется, проще тогда через UDF [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 26.04.2016 в 18:34
